Win 7 Desktop Rechtsklick -> Debug Assertion Failed!
Naitsabes
Sep. 2007
Desktop Rechtsklick -> Debug Assertion Failed! [gelöst!]
Ich habe mir heute Visual Studio 2010 Professional über Dreamspark runtergeladen und installiert
Das funktioniert auch alles einwandfrei und ein paar kleine Konsolenprogramme laufen auch schon
Jetzt habe ich aber das Problem, dass sobald ich auf dem Desktop einen Rechtsklick mache, ich diese Fehlermeldung bekomme:
problem-gif.302977
Das passiert aber eben nur auf den Desktop und nirgends sonst. Selbst wenn ich auf dem Desktop auf eine Datei mit rechts Klicke, funktioniert alles besten - ich darf eben nur nicht mitten auf den Desktop klicken...
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte?
Auch wenn ich Visual Studio noch nciht gestartet habe (also zum Beispiel direkt nach dem Booten) kommt diese Meldung. Dann heißt es ein paar mal auf ignorieren klicken und es geht wieder alles, bis ich nochmal einen Rechtsklick auf den Desktop mache.
Weiß einer Rat, was da nicht stimmen könnte?
ps. Ich hoffe das Thema passt hier am besten hin...
Das Programm meldet ein Problem mit dem Intel Grafiktreiber.
Ah, darauf hätte ich auch kommen können - ich Dummbatz habe über Windows Update ja auch den Grafiktreiber akualisiert -.-
Danke ;)
Dann schmeiß ich den Intel Treiber mal runter und installiere ihn manuell erneut :)
edit.
Jetzt nach der Neuinstallation läuft alles wieder perfekt :)
Schön das es bei dir wieder läuft.
Visual Studio installiert einen Just-in-Time Debugger, der dafür sorgen kann, dass Programme häufiger mit Fehlermeldungen abstürzen. Falls du auf weitere Probleme triffst, kannst du in der Registry die Schlüssel löschen, die hier angegeben werden:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/5hs4b7a6(v=vs.80).aspx
Die Funktion von Visual Studio wird dadurch nicht beinträchtigt.
