Wlan Ping steigt und sinkt extrem (30ms zu ~2000ms)
Oran
Dez. 2009
Hallo
ich habe folgenxes problem, in dem Netz schwankt der Ping manchmal extrem von etwa 30 ms bis zu 2000ms wobei der ping dann immer alle paar sekunden bei 30 ist und dann für etwa die slebe zeit sher hoch geht.
wie kann ich testen was da los ist.
kein Rechner saugt etwas ockt etc und die leitung ist eine 16k leitung.
kann ich beim ap oder dem ADSL modem irgend wie schauen wie schnell dernepakete sind/ es aufzeichnen?
Würde gerne wissen, ob es an meienm intenen netz liegt oder ob es evtl am provider liegt?
Oder evtl ist ein rchner infiziert?
Könnt ihrmir helfen?
Oran
Tach,
vielleicht hilft es wenn du mal deinen WLAN-Kanal änderst.
Gruß Otzelot666
Was pingst Du denn überhaupt an? Man kann keinen schlechten Ping allein für sich haben sondern zu einer bestimmten Gegenstelle oder allen. Pingst Du also erstmal Deinen Router um zu sehen ob´s am WLAN/Dir liegt: ping -t Interne-IP-des-Router
Pingst Du gleichzeitig eine Adresse im Internet: ping -t www.heise.de
Und wo ist Laufzeit jetzt schlecht bzw. hat Spikes?
Also das oben waren pings die ich in einem Spiel hatte.
Der Ping zum router ergab aber ein hnlcihes bild.
3-7 "pings" sind ok dann kommen 1-2 die aus der reihe tanzen also z.b. sind die ersten bei 3 bis4 dann kommen welche um die 10 teilweise sogar sehr hohe wie 71ms
Also bei heise + router ping selbiges ergebniss.
heise ist immer so zwieschen 19 und 22ms dann gibts nen spike
ich habe eifnach zwei konsolen gleichzeitig pingen lassen und wenn der spike beim router war kam er ca direkt danach bei heise, allerdings mit einer noch größeren differenz ( also war die differenz 40 beim router war sie bei heise meist höhr)
irgendwelche ideen?
vielleicht ist auf dem Kanal zu viel los, so dass es einfach zu oft zu Problemen bei der Übertragung kommt. Schau einfach mal nach was bei dir so los ist, z.B. mittels netstumbler > http://download.chip.eu/de/NetStumbler-0.4_86453.html
Dort such dir mal einen Kanal aus auf dem wenig los ist und teste den Ping nochtmal.
Ansonsten könnten auch schlecht/un~geschirmte Geräte da Probleme verursachen. (offener Rechner/Fenster im Rechner?)
Das ist alles was mir so auf die schnelle und um diese Uhrzeit dazu einfällt.
Grade noch etwas eingefallen, es könt sein, dass dein WLAN einfach dauernd nach weiteren WLANs sucht und deswegen regelmäßig der Ping hochgeht. Musst mal schauen ob Du das abschalten kannst, weiss jetzt nicht ausn Kopf wo und wie das geht. Da muss mal ein anderer weiterhelfen oder Google fragen.
gl
E.o.B
hallo also kanaälehatte ich schon mal überprüft bin der einzigste auf "meinem" kanal in meiner notebook reichweite :/
Naja, "sehr hoch" ist relativ. Wenn 150ms das "längste" ist fang ich mir noch nicht an sorgen zu machen. Das kann schonmal sein. Du sprachst ja eingangs von bis zu 2000ms. Wenn sich das mit den genannten Tests nicht dauerhaft reproduzieren lässt kann es ja auch am Spiel liegen.
also nein 150 war nicht das höchste inzwieschenhatte ich auch mal ne 500 und drinne.
glaube 700 war auch dabei.
netstrumbler findet mein gerät nicht, habe mal vistumbler runtergeladen.
also vi stumbler findet noch 2 mit unter 20% auf meinem kanal denke mal kaum das die den zu müllen?
PS: mal ca 1 min gepingt max ping 1500 ...
also wenn du den Router Pingst, sollte es schon unter 6 MS sein
(meiner schafft das in 3 ms,.. )
ist eventual eine fette wand dazwischen ?
Mikrowelle
also meist ist es auch bei 2-3ms aber diese spikes sind halt höhr, dazu sei so erwähnen ich habe diese spkies seid langem und sie sind episoden haft (nein wärend dieser zeit nutzt kein anderer das netz bzw auch wenn niemand sonst es nutt sind spikes da und sie sind auch weg wenn jemand anders mit dabei ist)
kann auch sein das sie immer da sind aber manchmal nicht bemerkt werden
Hast Du zu Diagnosezwecken die Möglichkeit per Kabel an den Router zu gehen um ganz sicher zu gehen dass wir das auf´s WLAN eingrenzen können?
Wenn wir mal vom WLAN ausgehen sind es nicht nur andere Funknetze die störend wirken können. Zum Beispiel habe ich schon erlebt das Dinge wie per Funk schaltbare Steckdosenleisten aus dem Baumarkt ganz erheblich stören, beim Nachbarn rundherum kann man da wenig tun. Wie weit ist denn die Distanz zum Accesspoint und hast Du eine Möglichkeite diese testweise zu verringern?
Was für einen WLAN-Router hast Du denn da und was hast Du clientseitig für einen Adapter? ABGN? Wieviel Mbit, welche Signalstärke?
also ich kann perkabel ran gehen, das ist kein thema, bin hier gerade am umbauen des netzwerkes (also ausweiten, aber das problem war schon vorher da) aber ich kann das auch in 1m sichtkontakt zum AP machen und dennoch gibts die pings, per kabel kann ich gleich mal testen.
Als ich anbei die diztanz verringert habe ging der ping etwas runter, aber dennoch treten diese spikes auf
der router ist ein Linksys WAG200GB
Oran
PS rest teste ich gleich
Wenn ich dauerpinge (auf heise.de) via WLAN und direkt neben dem AP stehe bin ich konstant bei rund 30ms, gehe ich auf maximale Distanz durch ein paar Wände und Türen reichen die Pings querbeet von 30-160ms und es geht auch mal ein Paket verloren.
Bei vielen Teilnehmern in der Umgebung kann es natürlich noch schlechter werden, dass liegt bei WLAN in der Natur der Sache. Zum Zocken würde ich nie etwas anderes nehmen wollen als Kabel. Alternativ könnte man über DLAN nachdenken oder ein WLAN im nicht so überbevölkerten 5GHz-Band. Ein verständlicher Artikel dazu -> http://www.pcwelt.de/ratgeber/5-GHz-Trick-So-machen-Sie-Ihr-WLAN-schnell-stoerungsfrei-430034.html
Naja, mich wundern halt die spikes, die schon teilweise sehr hoch gehen, und wie gesagt ingame wird unspielbar.
Die Sache ist halt, mal läuft es und mal nicht und das obwohl es keinen grund dazu gibt.
Hast du denn die spikes auch wenn du den router anpingst?
PS ja an 5ghz hatte ich auch schon gedacht aber bin mir nicht sicher, da es wohl durch wände etc schlechter geht,.
anbe, die pieks gab es sogar AUCH bei einem kabel der zum router geht. (wie gesagt mal geht es mal geht es nicht)
pingen werde ich nachher mal per kabel bin gerade nicht zuhause
wieso pings du eigetnlich irgendeine www seite ?
du soltest dein Router pingen....
cmd:
nslookup
so erfährst du die Ip von dem DNS Server, und zugleich des Routers ( fals du da nicht rumgebastelt hast ;) )
dann sollte das so aussehen;
C:\Users\Ivan>ping 192.168.178.1 -t
Ping wird ausgefuhrt fur 192.168.178.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik fur 192.168.178.1:
Pakete: Gesendet = 54, Empfangen = 54, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 0ms
STRG-C
^C
C:\Users\Ivan>
cmd:
nslookup
das habe ich getan, wiegesagt habe dann ping von ca 3ms zum router und dann diese spikes.
EDIT:
wenn ich es mit deinem nslookup mache und es wie folgt mache kommen da auch spikes, aber momentan sind die ohnehin nicht ausgeprägt.
wobei die ip eigentlich nicht die des routers ist ?
C:\Users\M>nslookup
Standardserver: dns13.arcor-ip.de
Address: 195.50.140.182
> ping -t 195.50.140.182^C
C:\Users\M>ping -t 195.50.140.182
Ping wird ausgeführt für 195.50.140.182 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 195.50.140.182: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=56
Antwort von 195.50.140.182: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=56
Antwort von 195.50.140.182: Bytes=32 Zeit=24ms TTL=56
Antwort von 195.50.140.182: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=56
Antwort von 195.50.140.182: Bytes=32 Zeit=94ms TTL=56
Antwort von 195.50.140.182: Bytes=32 Zeit=25ms TTL=56
Antwort von 195.50.140.182: Bytes=32 Zeit=69ms TTL=56
Antwort von 195.50.140.182: Bytes=32 Zeit=97ms TTL=56
Ping-Statistik für 195.50.140.182:
Pakete: Gesendet = 22, Empfangen = 22, Verloren = 0
(0% Verlust),
Minimum = 21ms, Maximum = 97ms, Mittelwert = 34ms
V
Antworten
19
Aufrufe
4.050
