Wlan Ping steigt und sinkt extrem (30ms zu ~2000ms)
Jemand noch eine idee woran es liegen könnte?
Hatte schon dran gedacht den router auszutauschen?
bump
iDont_Know schrieb:
einen Wlan Kabel gibt es, und das ist ernst gemeint !
Naja, ein Antennenkabel als "WLAN-Kabel" zu bezeichnen, halte ich weniger für korrekt.
@ TE:
Was hast du denn nun für einen durchschnittlichen Ping zum Router?
Gib mal ipconfig ein, such dir deine Verbindung raus und ping mal die IP über längere Zeit an, die hinter Standardgateway steht. Was irgendwo (physisch) hinter dem Router steht, interessiert hierbei nicht.
Hey, also wenn ich bei ip config die addresse vonmir selbstnehmebekomme ich jeweils unter 1ms
Was soll ich denn anpingen?
den Ap oder denb router?
Wenn ich den router anpinge bekomme ich z.b. folgendes.(gestern wars VIIIEEELLL schlimmer)
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=178ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=25ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=33ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=28ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=67ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=29ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=18ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=144ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=31ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=22ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=114ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=210ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=284ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=237ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=194ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=313ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=684ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=79ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=93ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=88ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=21ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=23ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=27ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=14ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=36ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=206ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=70ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=65ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=128ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=108ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=182ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=232ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=78ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=111ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=11ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=164ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=142ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=216ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=226ms TTL=254
Antwort von 192.168.1.1: Bytes=32 Zeit=39ms TTL=254
Ping Schwankungen können auch durch benachbarte Frequenzen, Geräte, Strom usw. beeinflusst werden. Dein Empfang kann sehr gut sein, der Ping bleibt trotzdem hoch.
DECT stört z.B. sehr gerne den W-Lan empfang.
Wenn Du Schwankungen bei Tagen und zur Zeit hast liegt eine externe Störquelle nahe.
Zudem würde ich erstmal kein W-Lan-Antennenverlängerungskabel erwerben.
iDont_Know schrieb:
im welchem Bereich / Kanal funkt den dein Wlan ?
...das haben wir auf Seite eins schon behandelt. ;)
Gruß Otzelot666
also
per kabelan den router zeigt auch derartige schwächen
neuer router zeigt selbiges problem?
eine idee was ich tuen könnte?
Poste mal was Dein Router so hergibt an Infos über die Leitung. Ansonsten evtl. mal von der Telekom die Leitung durchchecken lassen. Evtl. ist auch nur der Splitter defekt, bzw. hat ne Macke.
DeDoerdel schrieb:
Hoffentlich nicht dein Ernst. :freak:
Was ist jetzt dagegen zu sagen?
@falcon
Das Thema ist schon lange durch. Einfach weiterlesen und "made my day" denken. :p
btw:
Schande über mich! :(
ich habe ein ähnliches Problem und weiß einfach nicht weiter. Hierbei habe ich einfach mal meinen Router angepingt (-t) alle 7 Pings kommt es zum Paketverlust, da ist doch eine Systematik hinter. Wonach kann ich Suchen um dieses Phänomen abzustellen. Setze ich einen einfachen Ping, ist meist der erste Wert bei ~3000ms... ich bin ratlos.
Antwort von 192.168.178.178: Bytes=32 Zeit=3ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.178: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.178: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=64
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 192.168.178.178: Bytes=32 Zeit=4ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.178: Bytes=32 Zeit=6ms TTL=64
Antwort von 192.168.178.178: Bytes=32 Zeit=5ms TTL=64
Danke für Eure Hilfe schon mal im Voraus.
mhhh.. abgesehen davon, dass beim Threadersteller ziemlich sicher schon ein grundlegendes Problem herrscht bei so hohen Pings zum Router - schlechte Verbindung oder hohe Last auf dem Kanal, sei es durch ihn selbst (Hintergrunddownloads ((Absicht oder Virus??) oder weil andere Geräte dazwischenfunken - so könnte ihm und petiweb helfen, den sog. "Backgroundscan" zu deaktivieren. Entweder selbst in der Wlan-software oder per WLAN Optimizer
http://www.martin-majowski.de/wlanoptimizer/
für alle, die den schalter in Windows / Treiber nicht selbst finden . KÖNNTE Besserung bringen, schaden kanns zumindest nicht.
So ein ähnliches Phänomen hatte ich auch immer als die Mikrowelle eingeschaltet wurde. Vielleicht funkt ja ein anderes Störsignal dazwischen, ist ein Amateurfunker in der Nachbarschaft oder steht da ein Mobilfunkmast? Die nutzen zwar ganz andere Frequenzen, aber wegen den Spiegelfrequenzen können da auch Störungen in ganz anderen Bändern auftreten.
Ich würde es mit einem Frequenzwechsel versuchen, also erst einmal einen anderen Kanal einstellen und bei mir hat bei dem Mikrowellenproblem das 5 Ghz. Band geholfen, da treten die Störungen gar nicht auf. Allerdings ist die Reichweite bei 5Ghz. nicht unbedingt größer, es gehen weniger Wellen durch Wände, sondern die Wellen breitet sich eher durch Reflektion an Gegenständen und Wänden durch ein Gebäude aus.
Hierbei muss man systematisch vorgehen, also ich würde es so machen:
Den Rechner/Programme als Verursacher ausschließen -> eventuell einen anderen PC/Laptop/Smartphone benutzen und das Ping Verhalten beobachten. Mehrere Tests durchlaufen lassen, Router und andere Webseiten anpingen.
Mit LAN und WLAN.
Die Netzwerkleitung durch eine CAT6 Leitung ersetzten. Router mitten im Raum entfernt von anderen Geräten (die am besten ausgeschaltet sind) aufstellen und erneut prüfen.
Liegt das Problem trotz mehrerer Rechner bei LAN/WLAN Verbindung noch vor liegt es am Router/Moden oder dem Internet Anbieter selbst. Es gibt Möglichkeiten das die Betreiber bestimmte Dinge bei sich zurücksetzten.
Also das ein Amateurfunk wegen Spiegelfrequenzen da Probleme macht ist unwahrscheinlich.
Meist sind die Geräte nicht richtig entstört und dadurch gibt es Probleme..... kann da gern weiterhelfen, falls es Fragen gibt.
V
Antworten
19
Aufrufe
4.049
