PC Startet lüfter dreht sich aber kien Bild
- Ersteller Manyou99
Visceroid
Rear Admiral
- Mai 2010
Wenn bei der 0-Methode nichts klappt, ist das Mainboard/CPU/Netzteil defekt.
Noch mal, wir sprechen hier von: https://www.computerbase.de/forum/t...ildschirm-bleibt-schwarz.336075/#post-3338225
CPU sitzt korrekt im Sockel ?
CPU-Kühler sitzt korrekt auf ?
USB-Gräte sind nur Maus / Tastatur angeschlossen ?
Nur ein RAM-Modul wurde zum Test eingesetzt ?
Das BIOS ist per Jumper / Schalter auf "default" gesetzt worden ?
Der zum BIOS-Reset verwendete Jumper sitzt auf Pin 1+2 ?
Speaker meldet sich immer 1x kurz beim Start des MBs - sollte er zumindest -
Visceroid
Rear Admiral
- Mai 2010
Dein Monitor ist aber eingeschalten, oder?
Null-Methode, Bios Reset bringen nichts, alle Kabel stecken (24pin + 8pin am Mainboard), Monitor an verschiedenen Steckern probiert.
Wenn der Monitor an anderen Geräten funktioniert - zweites Netzteil zum testen irgendwo vorhanden?
Wenn nicht bleiben dir, wie vorher schon gesagt, nur Netzteil, Mainboard und CPU über.
Ich würde am ehesten auf das Mainboard tippen.
Du glaubst gar nicht was die Leute alles schaffen...Manyou99 schrieb:@ hanne den cpu kann man doch garnicht falsch einbauen
markusgo1967
- März 2009
mach fotos vom innenleben des pcs, sowie vom anschluss des Monitors zum Mainborad.
Manyou99 schrieb:Ergänzung ()
@ hanne den cpu kann man doch gar nicht falsch einbauen
Wenn die Kontakte beim Einsetzen der CPU verbogen werden, der Kühler nicht korrekt aufsitzt ..... es gibt viele Möglichkeiten, dass das MB nicht startet -
gehe die bislang genannten Dinge nochmals in Ruhe durch -
