2pcs an ein ethernet kabel
e_Lap
Apr. 2013
Moin,
wie würde die effizienteste Lösung aussehen um an ein Ethernetkabel 2 PC's zu hängen?
Kein Wlan.
Ein Kabel ist schon verlegt, jetzt soll hier aber noch ein zweiter PC dazu kommen ohne noch ein Kabel parallel zum Routerlegen zu müssen. Auch sind bereits alle 4 Ports am Router voll.
Gibt es nur einen Switch mit Stromversorgung oder lässt sich so etwas auch passiv lösen?
Vielen Dank
eLap
Es gibt auch welche ohne Stromversorgung und zwar mit PoE, aber dazu brauchst du ein Gerät, dass den Strom auf den Switch bringen kann.
Da alle Ports am Router belegt sind, gehts nur mit Switch. Ansonsten wären zwei Anschlussdoppler (an jedes Kabelende zwei) eine Möglichkeit gewesen, die drücken die Bandbreite aber auf 100 Mbit runter, da pro PC nur 4 Adern des Kabels genutzt werden können. Gbit braucht alle 8.
Das PoE-Problem dürfte sich leicht lösen lassen: PoE-Injector (Es gibt davon sicher noch mehr, falls speziell gegen den was sprechen sollte)
Switch ist die beste und Sicherste Lösung. Und ne Steckdose ist sicherlich in der Nähe
ok wunderbar. Dann kaufe ich einfach nen billigen Switch. Ist am einfachsten. Danke für die Antworten und Tipps!
Aber nicht den allerbilligsten. Nimm direkt einen Gigabit-Switch, das bietet sich bei den beiden PCs an.
Der benötigt aber doch auch Strom oder wie wird der betrieben?
Das war die Frage:
Da der Injector an einem Netzteil angeschlossen werden muss, kann man auch einen Switch über Strom betreiben.
Vielleicht ist ja keine Steckdose da, wo der Switch hin käme :D
Es ist halt noch eine alternative Möglichkeit, nicht mehr und nicht weniger. Außerdem interessant zu wissen, dass es sowas gibt.
