Fireplace
Fehler bei Installation von Metro Last Light von Windows Installer msiexec.msi
VikingRussel
März 2005
hab mich wie Sau gefreut endlich das neue Metro spielen zu können aber leider macht die Installation ein wenig Probleme und hoffe hier ein paar hilfreiche Tipps zu bekommen.
So dann mal Schritt für Schritt was nicht funktioniert:
- DVD einlegen, Installation starten, OK
- nachdem Disc2 eingelegt wurde, kommt folgende Fehlermeldung kurz bevor DirectX installiert wird (Schritt 2 von 4)
Datei kann nicht ausgeführt werden
%SystemRoot%\system32\msiexec.exe
CreateProcess schlug fehl; Code 267.
Der Verzeichnisname ist ungültig.
- Installation kann fortgesetzt und beendet werden
- Spiel startet, stürtzt aber mitsamt Windows immer wieder ab (gibt kein Schema wann und wo)
- auch nach der Installation von Patch 1.002 besteht das Problem weiterhin
Ich vermute mal das es daran liegt das etwas nicht installiert werden konnte.
Die Fehlermeldung als solches scheint mir ziemlicher Quark zu sein da genau dort auch bei mir die msiexec liegt und auch ausgeführt werden kann.
sfc /scannow wurde ausgeführt ohne das Probleme oder Fehler gefunden worden sind (wurde hier im Forum schon öfters angesprochen) und auch das Durchlaufen von FixIt (http://support.microsoft.com/mats/program_install_and_uninstall/) brachte keinen Erfolg.
Bei DeepSilver, Steam oder auch direkt auf der Metro Seite hab ich keine dergleichen Probleme gefunden weshalb ich doch sehr stark davon überzeugt bin das es ein Windows Problem ist und ich hier richtig bin ;).
Windows 7 Pro 64Bit ist bei mir installiert.
Vielen Dank schon mal im vorraus für alle hilfreichen Tipps.
MfG Matthias
Ich habe gelesen das einige die dx9c version nochmal laden mussen,
auch machen Logitech Macrotastaturen probleme und PhysX muss auch installiert sein.
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=35
DirectX-Endbenutzer-Runtimes Web Installer
https://www.computerbase.de/forum/threads/physx-system-software-9-13-0325-zu-downloaden.1211007/
PhysX System Software 9.13.0325 zu downloaden
http://www.pcgameshardware.de/Metro...s/Metro-Last-Light-Patch-bessert-Fps-1070593/
Metro: Last Light bekommt neuen Patch - Besserung für Logitech-Nutzer
und/oder deinstall. und neuinstall. über STEAM und AntiVirusprog bei der Installation deaktivieren
vielen Dank für die Antworten :)
@Kartenlehrling
- an DirectX sollte es nicht liegen, hab auch schon separat installiert und bei der eigentlichen Installation lief das auch immer durch
- das mit PhysX werd ich mal testen, danke :)
- mit Patch läuft es auch nicht
@CHILEChile
- mehrmalige Neuinstallationen hab ich schon durch ;)
- da werd ich mal schaun das ich mein Antivirus Programm mal deaktiviere wobei es komisch wäre das das was blockt aber egal, danke :)
Ich meld mich dann später nochmal wenn ich alles durch ab.
Matthias
So, nun scheint es zu laufen, bin die obigen Punkte durchgegangen und jetzt stürtzt das Spiel scheinbar nicht mehr ab. Danke für die Tipps :).
Das eigentliche Problem mit der Fehlermeldung, wie oben schon erwähnt, besteht aber immer noch. Vielleicht hat da ja nochmal wer ne Idee.
Matthias
Windows jammert über ein falsches Verzeichnis. Lass mal chkdsk laufen, eventuell hast du NTFS Probleme.
