Speicher für Abit NF7-S bis 220 Mhz?
chimera
Apr. 2004
HI will mir neuen Speicher zulegen. und da bin bei alternate auf folgendes Angebot gestoßen OCZ Premier Dual Channel 2 x 512
was haltet ihr von dem ANgebot hab ein Athlon XP System mit einem Nforce2 MB
Re: Wichtige Speicherfrage
erstaml solltest du folgende genaue Angaben machen:
CPU, Mhz und FSB
Mainboard, genaue Bezeichnung.
Dann kommt es drauf an: willst du Übertakten?
Ansonsten sind die Speicher meines Wissens nach nichts besonderes...
OK hab nen Athlon XP @ 2200 MHZ und FSB 400 AIUHB Stepping
Mainboard ist ein Abit NF7-S
Also wichtig ist mir eigentlich nur das der Speicher locker und stabil FSB 400 mitmacht. und vielleicht sich etwas übertakten läßt so auf 220 MHZ
Gib lieber 15€ mehr aus und hol dir welche mit besseren Timings, z.B. Corsair.
boah danke corsair speicher und nur 15 € teurer da schlag ich zu. vielen dank für die hilfe
Naja, so toll sit der auch nicht. In der neusten Revision sind Mosel Vitelic Chips verbaut die fürs OCen der letzte Dreck sind. MDTs für für ca 35€ pro 512Mb scahffen auch, obwohl sie nur mit Cl2,5 angebnen sind, ihre CL 2-3-3-7 und dazu viel billiger.
Was ich noch empfehlen kann sind die OCZ Performance Series :) Hab ich selber. Laufen bei CL 3 mit 250Mhz :D
Was bedeutet eigentlich bei diesen Corsair das PT am Ende bei manchen Shops?
Tja wie sieht das jetzt aus, sind die MDT nun wirklich besser als die von Corsair, kann ich gar nicht glauben, welche RAM's sind denn bis 120€ für OC'ing auf dem DFI-Ultra-Board zu empfehlen?
Wieviel Vdimm bietet denn dein Board? Wenn das mehr als 3,5 V bietet bieten sich Rams mit Winbond CH-5 an!
also ich würd nicht 15€ mehr ausgeben um von 2,5-3-3-7
auf 2-3-3-6 zu kommen
das merkt man wahrscheinlich nicht mal beim benchen geschweige denn beim zocken
ich habe diese:http://www.geizhals.at/deutschland/a65715.html
sind billiger und bei mir laufen die auf 2,5-3-3-5
Die Value haben aber ne 2T CMD was dir z.B. beim Athlon64 einiges an Performance kostet! Bis 220Mhz gehen auch die MDT bei CL2,5 ;) Die Corsair tun das awohl auch doch wenn du dir den Preis anscahsut zwischen 2x512Mb Corsair und 2x512MB MDT dann würd ich klar MDT nehmen. Zudemist das deutsche Qualität!
2x http://geizhals.at/deutschland/a143668.html
mein MDT macht auf dem NF7-S fsb 211 mit cl 2,5 und 219 mit cl 3 .
Command Rate (CR) 1T
sicher das der corsai vs 2t ist?
ich lass ihn zumindest immer auf 1t laufen
Ja da bin ich mir 100% sicher! Nur kann es sein das du Glück gehabt hattest und eine auf 1T laufen können ohne Probleme zu machen.
jo hast recht hab noch mal nachgeschaut
aber glück ist das net, zumindest auf dem asus a8n laufen die mit 1t
kenn mehere die den speicher haben
@ @rne: Welche RAM's sind denn mit Winbond CH-5? Danke
