Ich würde mir den Brocken 2 kaufen und die CPU köpfen lassen, sofern du auf die Garantie verzichten kannst.
Alleine durch letzteres kannst du durch einen Einsatz von 25€ die Temperaturen um ca. 10-15 Grad nach unten drücken. Die 25€ könntest du natürlich auch in einen stärkeren Kühler investieren wie den Dark Rock Pro 3. Allerdings kühlt dieser im Vergleich zum Brocken 2 die CPU nur um 5 Grad Kühler: http://www.hardwareluxx.de/index.ph...be-quiet-dark-rock-pro-3-im-test.html?start=6
Je höher die RPM, desto geringer die Temperaturbreite
Ich persönlich würde die H100i nehmen wegen den ganzen Features von Corsair.
[besser bei höheren Umdrehungszahlen]
Wenn du runde Kühler präferierst dann solltest du die H105 in betracht ziehen.
[besser bei niedrigeren Umdrehungszahlen]
Oder soll ich die CPU wasserkühlen? (im selben system wie eine 290)
