DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Auf H:\ kann nicht zugegriffen werden - Die Datenträgerstruktur ist beschädigt...
mesi86
Juni 2005
"Auf H:\ kann nicht zugegriffen werden. Die Datenträgerstruktur ist beschädigt und nicht lesbar."
ich kann nicht mehr auf meine externe Festplatte (160 GB, normale Partition, NTFS) zugreifen. Es erscheint der Fehler von oben. Wenn ich auf Eigenschaften klicke, zeigt er mir nicht mal mehr den Namen der Platte, sondern einfach nur "Lokaler Datenträger H:" an. Außerdem steht bei Größe "0 MB".
Mit einem Recoverytool hab ich auch schon mal drauf geguckt. Alle Dateien sind zum Glück noch da, aber ich hab kein Platz mir die 100 GB irgendwo hinzuladen.
HD Tune hab ich schon durchlaufen lassen, ohne Ergebnis. Mit der Fehleranalyse von Partition Magic hab ich's auch schon probiert. Der findet erst 3 Fehler, stürzt dann aber plötzlich leider ab.
Wie kann ich wieder auf die Festplatte rauf?
Vielen Dank schon mal!
Teile mir mal dein Betriebsystem und Servicepack mit.
Möchte vorher trotzdm noch auf ein EnableBigLBA-Problem testen.
Wird bei W2k benötigt und hatte auch schon Fälle, daß es auch unter WinXP (obwohl nicht benötigt und wenn höchsten zu Testzwecke) Probleme gegeben hat.
Lade dir dazu mal das EnableBigLBA-Tool.
Link dazu gibt es hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/#post-523258
Teste es mal und teile mit, ob passed angezeigt wird.
Viele Grüße
Fiona
Also hab WINXP ohne Servicepack, weil das bei mir alles durcheinander gebracht hat sonst.
Ergebnis: Microsoft Windows XP Version 5.1.2600
Auf der Platte befindet sich kein Betriebssystem, nur Dateien.
Hoffentlich hast du deine Daten nicht beschädigt.
Weiß man aber jetzt noch nicht.
Für Festplatten größer als 137 GB (128 GB binär) benötigst du mindestens Servicepack 1.
Vielleicht nach updaten auch noch den EnableBigLBA-Patch.
Es gibt ein Tool wo du das überprüfen kannst und auch mit einem Mausklick setzen kannst.
Obwohl es unter WinXP mit Servicepack 1 nicht mehr benötigt werden sollte und nur für Testzwecke gesetzt werden braucht, hatte ich hier auch schon Fälle wo es geholfen hatte.
Link zum EnableBigLBA-Tool gibt es hier;
Installiere wenn du die Festplatte weiter ohne Datenverlust nutzen möchtest bitte Servicepack 1.
Überprüfe es mit dem EnableBigLBA-Tool.
Erst dann geht es mit Datenrettung weiter.
Hier ist ein Beispiel mit so einem Vorfall;
https://www.computerbase.de/forum/threads/autsch-partition-nach-neustart-weg.85301/
Viele Grüße
Fiona
Alternate 2
