da ich kurz vorm bestellen bin wollte ich mir noch schnell eine letzte meinung und evtl verbesserungsvorschläge einholen
max budget liegt bei 650€, gezockt wird 1920x1080 und hauptsächlich mmos (WoW, Wildstar)
Die Zusammenstellung passt, evtl könntest du dir aber noch nen Kühler für die CPU gönnen - der mitgelieferte Boxed-Kühler erledigt seinen Job zwar, kann aber recht laut werden.
Das kannst du aber auch noch nachrüsten, wenn du den PC gebaut hast & du ihn zu laut findest
okay, vielen dank erstmal für die hilfe. habe die gpu ausgetauscht.
cpu kühler muss ich dann mal schauen ob ich den wechsel, ssd wird noch nachgerüstet und dann kann ja gegebenfalls der kühler mit getauscht werden.
wenn ansonsten keine kritikpunkte da sind werde ich es mir so bestellen und dann berichten wie das system läuft
Ich muss sagen, eine durchdachte Wahl der Komponenten.
Könnte man also durchaus weiterempfehlen.
Wobei ich dann doch 30-50€ mehr in ein besseres Gehäuse sowie Netzteil investieren würde.
