Mit welchem Kabel oder Adapter kann man eine 1,8 '' SSD an einen normalen SATA Anschluß betreiben ?
Iat das DeLOCK Micro-SATA (Buchse) Kabel das Richtige ?
Bei Buchse-Buchse musst Du aber Kabel für Micro SATA haben und dann auch die Kabel für SATA. Du braucht einen der Stecker und Buchse genau umgekehrt wie dieser Adapter hat, der wäre um eine 2.5" anstelle einer 1.8" zu betreiben, aber Du willst ja wohl eine 1.8" an einem Anschluss für eine 2.5"/3.5" betreiben. brauchst als einen mit einer Micro SATA Buchse und SATA Stiftleiste.
Hier passen jedenfalls Bilder und Beschreibung nicht zusammen:
