habe heute in meinem Fractal R4 im Boden einen neuen Lüfter eingebaut. In diesem Zusammenhang musste ich den PC auf die Seite legen, wobei ich das Gehäuse meines Erachtens sanft auf dem Bett platziert habe. Danach wieder aufgestellt, alles zusammengebaut und plötzlch macht die Pumpe der AoI-Kühlung Antec H20 620 rasselnde/ratternde Geräusche. Im Hardware Monitor habe ich auch gesehen, dass die Pumpe anscheinend nicht mehr läuft, weil die Temperaturen über 70° C gehen (was sie Idle normal nie tun). Testweise habe ich den PC auf die Seite gelegt, dort scheint die Pumpe wieder zu arbeiten, die Temperaturen sind normal. Etwas lauter als normal ist die Pumpe aber trotzdem (jedoch nicht so laut wie im stehenden Zustand).
Wenn ich den 3-Pin-Stecker der Pumpe abziehe, hört das Geräusch auf. Liegt also an der zentralen Kühleinheit auf der CPU.
Irgendwelche Ideen oder Vorschläge, was ich zur Besserung probieren kann?
Danke und Grüße
HeartFist
Danke und Grüße
HeartFist
