Zusammengesteller Gaming-PC in Ordnung? (ca. 600€)
Du musst jede Komponente erst bei geizhals.de suchen und dann nach HWV springen ... gibt Rabatt (z. B. 9 Euro bei der GPU und 7 Euro bei CPU usw.).
Dann kommst du auch unter 650 Euro oder unter 600 Euro ohne SSD.
P.S.
Prinzipiell brauchst du für HDD/SSD/DVD sogar 3 SATA-Kabel ... beim Mainboard sind aber nur 2 dabei.
Es gab aber auch schon viele User, denen wurden trotzdem 3 verbaut ... ist evtl. beim Zusammenbau-Preis mit drin ... wenn nicht: Nachkaufen ... würde es erstmal so probieren. Notfalls haste ja 2 und kannst mit DVD und SSD erstmal Windows installieren ... dann Kabel vom DVD an die HDD und ein Kabel kaufen (aber nicht im MediaMarkt ... die wollen für so ein 3-Euro-Teil manchmal auch 15 Euro haben).
Ok danke. Und weshalb kostet der Rechner-Zusammenbau nur noch 19.99€? Ganze 10€weniger?
ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ) // ASRock B85M-DGS (90-MXGUZ0-A0UAYZ) Gibt es da Unterschiede?
Hier der Rechner nach Geizhals:
Aber sobald der Rechner-Zusammenbau im Warenkorb ist, bauen sie den auch zusammen, auch wenn der Rechner nicht beim PC-Konfigurator erstellt ist, ne? Und falls Probleme beim Zusammenbau auftreten wie beispielsweise das Fehlen einer wichtigen Komponente oder wenn eine Komponente nicht passt, informiert mich Hardwareversand dann?
Speichersteckplätz: 2 x SATA-600, 2 x SATA-300 - Wo ist der Unterschied von SATA-600 bzw. -300??
Manchmal hat HWV da eine Aktion beim Rechner Zusammenbau.
Ja, sie bauen auch zusammen, wenn der PC nicht im Konfigurator erstellt wurde. Der Rechner Zusammenbau muss aber im Warenkorb sein. Ich gehe davon aus, dass sich HWV mit dir in Verbindung setzt, wenn etwas fehlt oder nicht passt.
Das heißt korrekt SATA 3Gb/s bzw. SATA 6Gb/s; wenn es korrekt geschrieben wird, sieht man auch gleich, dass es sich um Geschwindigkeitsangaben handelt. D.h., SSD & HDD kommen an SATA 6Gb/s und das ODD an SATA 3Gb/s. ODDs können ohnehin nur SATA 1.5Gb/s.
Vor großen Festivitäten (wie Weihnachten oder Ostern) ist es mir aufgefallen und sonst noch ein paar Mal übers Jahr verstreut (ohne dass mir da Regelmäßigkeiten aufgefallen wären).
Also die Hardware passt in Rex3 und 8 ... sind halt mittelmäßige Gehäuse mit nur 2 Lüftern ohne Erweiterungsoption ... bei der Hardware noch okay, aber eine R9 290 oder übertaktete CPU würde ich da nicht einbauen ... Lüfter sind bei Sharkoon auch immer etwas lauter.
Weiße LED-Tower für so wenig Geld gibt es kaum ... evtl. noch das Sharkoon Vaya Value weiß, aber da fehlt hinten noch ein Lüfter.
