Nutzer9876
- Okt. 2014
Liebe CB-Community,
nachdem ich jetzt schon eine Weile hier mitlese, melde ich mich jetzt auch mal an, um eure Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Ich plane mir nach und nach ein Audiosystem fürs Wohnzimmer aufzubauen. Da das Budget begrenzt ist, würde ich zunächst mit 2 Lautsprechern und einem AV-Receiver beginnen. Konkret habe ich dabei an zwei NuBox 313 und einen Yamaha RX-V675 gedacht. Hier zunächst mal die Frage, ob aus eurer Erfahrung etwas gegen diese Komponenten oder die Kombination spricht. Was mich ein etwas verunsichert ist die Tatsache, dass beim Yamaha eine Mindestimpedanz von 6 Ohm/LS angegeben ist, die der Nuberts aber mit 4 Ohm angegeben ist. Ist das ein Problem oder kann man das getrost ignorieren?
Verwendet wird das System zunächst zu 100% für Musik, mittelfristig werde ich aber einen HTPC dazustellen. Dann wäre die Verwendung etwa 60% Musik, 20% Spiele und 20% Filme. Ich möchte mir auch die Möglichkeit offen halten, das Audiosystem auf 4.0/4.1/5.1 upzugraden. Dann evtl. mit größeren Nubert-LS als Frontlautsprecher und die 313 als Rear weiterverwenden. Ergibt das Sinn?
Da ich bisher keine Erfahrung mit Multimediakomponenten/AV-Receivern und ähnlichem habe, auch die Frage, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle: Ich würde ganz simpel damit anfangen wollen, meine Musik auf einen 32 GB USB-Stick zu packen und an meine Fritz!Box 7490 zu stöpseln. Die Musik sollte ich dann, Netzwerkverbindung vorausgesetzt, über den Yamaha abspielen können. Kann ich den Receiver dann auch ohne angeschlossenen TV/Monitor steuern, also über Fernbedienung bzw. Yamaha-iPhone-App? Kann das so funktionieren, oder habe ich da was missverstanden?
So, dann mal vielen Dank allen, die es geschafft haben den ganzen Roman zu lesen, und ganz besonderen Dank denen, die mir dann auch noch bei der ein oder anderen Frage weiterhelfen können!
Mfg
Nutzer9876
Mfg
Nutzer9876
