Ich hab bereits ein halbes Dutzend englischer Foren abgegrast aber bisher keine Lösung ausfindig machen können. Kurz zu meinem Problem:
Ich habe momentan einen 120Hz Monitor über DP an meinem Laptop laufen. Am ersten Tag nach Lieferung lief alles wie geschmiert. Keinerlei Probleme, zumindest keine von denen ich etwas mitbekommen habe. Am zweiten Tag fing das ganze jedoch an. Der Monitor verliert ziemlich willkürlich die Verbindung zum Rechner. Dabei geht er nicht in einen Standby Modus oder schaltet sich gar aus. Der Bildschirm wird lediglich für 1-2 Sekunden schwarz, in der obersten Ecke wird angezeigt, dass er via DP verbunden ist und zack, schon ist das Bild wieder da.
Hierbei handelt es sich jedoch um kein Muster. Ich habe den Monitor von Tag 3-8 genutzt ohne, dass dieses Problem ein einziges Mal aufgetreten ist. Gestern fing er jedoch wieder an rum zu zicken. Das passiert dann entweder alle paar Stunden, oder mehrere Male innerhalb von 30 Sekunden.
Am Kabel wird es nicht liegen da ich dieses bereits ausgetauscht habe. Das es am Port selbst liegt erscheint mir auch eher unlogisch (wieso sollte der Bildschirm mehrere Tag ohne Probleme laufen wenn es sich um einen Hardware defekt handelt?). Meine Vermutung wäre also, dass es sich dabei um die üblichen Windows 7 DP Probleme dreht.
Ein weiteres "Problem" ist das Doppel-Bildschirm Layout. Während bei meinem alten, über VGA verbundenen, Monitor alles reibungslos lief und ich den Monitor jederzeit ausschalten konnte, verschiebt sich der Content der auf Monitor 2 ist auf der Stelle auf Monitor 1 sobald man den über DP verbundenen Monitor ausschaltet. Dies trat über VGA nur dann auf wenn man den Monitor vom Rechner getrennt hat, via DP reicht allerdings bereits das ausschalten des Gerätes.
Der Fehler tritt ebenfalls unabhängig (subjektiv zumindest) von der Auslastung auf. Teilweise trat er während Vollbetrieb auf, teilweise im Idle-Modus während ich lediglich am browsen war.
Ich wäre für Lösungsansätze dankbar.
