PC zum Gaming aufrüsten.
DiggeNuja
Feb. 2015
Hallo Leute,
ich bin neu hier im Forum und möchte meinen PC etwas aufrüsten da meiner schon etwas älter ist.
Möchte zukünftige spiele wie GTA 5, Battlefield Hardline etc mit mind.60 FPS und auf den höchsten einstellungen spielen.
Evtl. auch mal mit mods. Minecraft soll auch nicht zu kurz kommen hörte aber, dass es durch Java doch sehr CPU Lastig wäre.
Meine Momentanen PC Stats sind folgende:
Cougar A 400 Watt,Intel Core i5-3450 Box, LGA1155,8GB-Kit G.Skill PC3-10667U CL9,TP-Link TL-WN951N, 300Mbps PCI-Adapter,WD Caviar Blue 500GB SATA 3 6Gb/s,LG GH24NS bare schwarz,ASRock B75M, Sockel 1155, mATX,BitFenix Outlaw Midi-Tower - black,
Gigabyte Radeon HD 7850, 2GB GDDR5, PCI-Express
Nun hatte ich vor, mir folgende upgrades zu holen:
http://www.mindfactory.de/product_i...--SATA-6Gb-s-MLC--CT256MX100SSD1-_964957.html
http://www.mindfactory.de/product_i...-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Full-Retail-_946577.html
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-4790K-4x-4-00GHz-So-1150-BOX_962955.html
Sollte das reichen?
Oder müsste auch noch ein neues Mainboard her?
Oder findet ihr das das schon zuviel upgrade ist?
Da es doch relativ Teuer ist.
Und welches Netzteil würdet ihr mir dazu empfehlen?
Und wie ist das so mit dem auswechseln des Prozessors und der Graka.
Ist das schwierig?
MfG
Du musst den Warenkorb richtig abspeichern, der ist momentan leer ;-)
Aber eine andere CPU ist unnötig!
Zu allererst würde ich eine SSD mit mind. 256GB einbauen und eine neue Festplatte kaufen.
Hab die artikel jetzt so meinem Post hinzugefügt.
Also ein neuer Prozessor ist erstmal nicht erforderlich?
Dachte der i5 3450 wäre schon zu alt/wenig?
Dachte für die "volle gamingpower" braucht man schon mindestens einen i5 4...?
Aber lasse mich ja gern eines besseren beleren :D
Bei der Auswahl braucht du auf jedenfall ein neues board, der Sockel deiner Cpu ist 1155 der vom i7 4790k ist 1150 und Netzteil mit dazu.
https://geizhals.de/biostar-hi-fi-z97z7-a1174201.html?hloc=de für moderates Übertakten geeignet
https://geizhals.de/be-quiet-straight-power-10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
Ob das in gta V was wird mit 60 fps und alles auf höchsten Einstellungen mit der alten Cpu, da bin ich mir nicht so sicher. Aber du könntest ja zuerst einmal eine neue Grafikkarte, Netzteil und die ssd besorgen und probieren wie es dir liegt. Fehlt dir dann noch Cpu power, dann rüstest du noch board und Cpu auf, bzw. einen Cpu Kühler.
die r9 290x wird sich nicht gut mit dem Cougar a400 vertragen, außerdem fehlt es der psu an nötigen 8pin pci-stecker.
würde als alternative die gtx 970 vorschlagen und deinen altes netzteil behalten, wenn es nicht zu alt ist.
....oder die r9 290 mit einem neuem netzteil
Deine CPU ist exakt so schnell wie der i5-2500K, und damit vollkommen ausreichend.
Bisschen schwach ist mittlerweile die Grafikkarte, deshalb: mind. R9 280X.
Der neue angedachte Prozzi würde nicht auf das Board passen - lass den Prozzi wie es ist mMn.
Rest wäre ok für mich.
Das NT sollte 500 Watt haben - achte auf Qualität - be quiet - Super Flower usw.
DiggeNuja schrieb:
Hallo Leute,
Sollte das reichen?
Ist das schwierig?
MfG
SSD und GPU sind schon mal gut gewählt. Allerdings brauchst du für eine R9 290X eine stärkere PSU. Mit deiner alten 400W PSU wird das nix.
Geeignete PSUs: klick
Du wirst den HDD Käfig aus deinem BitFenix Outlaw ausbauen müssen, damit die GPU da hinein passt.
Wenn du die CPU auch tauschen möchtest, muss auch ein neues Board her (anderer Sockel). Ich denke aber, dass deine CPU noch ok ist. Da besteht mMn noch kein Handlungsbedarf.
Eine GPU zu tauschen ist an sich keine Hexerei, aber, wie schon oben geschrieben, musst du den HDD Käfig ausbauen.
