AW: Netzwerk XP Prof und XP Home !!! Wie ?
also, wenn beide an einem router hängen um ins internet zu kommen (ein router würde auch reichen), dann musst du mit einem normalen netzwerkabel die beiden router verbinden.
außerdem wäre es sinnvoll beiden pc´s fest ip´s zu geben.
das geht folgendermaßen:
Unter Systemsteuerung--> Netwerkverbindungen bei der aktuellen lan-verbindung auf eigenschaften gehen. dort wählst du das tcp/ip protokoll aus und gehts erneut auf eigenschaften.
in diesem fester musst du dann folgendes eingeben:
erstmal alles von automatisch auf "folgende ip zuweisen" umstellen.
jetzt kommt es darauf an, welche ip dein router hat (was musst du eingeben um den router unterm internet explorer zu öffene - vielleicht 192.168.1.1?).
naja, auf jedenfall solltest du bei deinem einen pc als ip: 192.168.1.2 (es kann sein, dass die ip die gleiche sein muss, wie die des routers, bis auf die letzte zahl).
als subnetmask: 255.255.255.0
als gateway sowie als bevorzugten dns die ip des routers.
wenn du nun diese sachen auch bei dem anderen pc eingibts, bis auf bei ip als letztes eine andere zahl, zb eine 3 (192.168.1.3), dann kannst du beide pc´s über einen router laufen lassen. wenn du das nicht willst, musst du bei diesem pc als gateway und dns natürlich die zahlen des anderen routers eingeben (die dürfen, wenn du zwei betreibst nicht gleich sein, kannst du im routermenü andern --> den dritten block ändern, dh die 1 in eine 10 --> 192.168.10.1).
damit du nun den anderen pc sehen kannst, musst du unterm arbeitsplatz auf die festplatten, die erreichbar sein sollen per rechtsklick auf Freigabe und sicherheit gehen. dort klickst du dann auf den (unteren) blauen text (weis gerade nicht wie er geht, der steht immer nur am anfang da ist, sonst steht da nur einer, und der heist : klicken sie hier, wenn sie das laufwerk dennoch freigeben wollen). wenn dann eine frage erscheint, wo man "einfach freigeben" oder so anklicken kann, dann darauf klicken. dem laufwerk fürs netzwerk einen namen geben, fertig (beim anderen pc das gleiche).
eine sache habe ich noch vergessen (wieder bei beiden pc´s machen - soweit es bei der home edition geht). also auf eigenschaften des arbeitsplatzes, dort auf computername.
hier klickst du auf netzwerkennung und klickst dort auf "dieser computer gehört zu einem privaten netzwerk und wird nicht in einem firmennetzwerk verwendet" --> weiter aber noch nicht neustarten. dann noch auf den button darunter (falls er da ist) names "ändern".
dort gibst du den namen für den pc im netzwerk an und die arbeitsgruppe. die muss bei beiden pcs gleich sein, zb "home".
ich denke, so sollte es klappen.
sieht etwas schwierig aus, aber text ist immer mehr, als man eigentlich machen muss
wenns nicht klappt, werde später nochmal vorbeischauen.
