Welchen Speicher für Asus A8V Deluxe?
Sir_Bomber
Aug. 2005
möchte mir 1x512 RAM kaufen, kenn mich mit dem Arbeitsspeicher nicht so gut aus. Welchen Speicher solte ich anhand dieser Eigenschaften des Boards kaufen?
ASUS A8V Deluxe:
CPU-Sockel : 939 Pin
Formfaktor : ATX 2.03
Chipsatz : VIA K8T800 Pro
IDE Anschlüsse : 2x UDMA/133
Serial ATA : VIA VT8237 / Promise PDC20378 (4x S-ATA / 1x UDMA/133)
Raid : ja (0 und 1)
Steckplätze : 1x AGP (8x) / 5x PCI
Frontsidebus : Dual-Channel mit DDR 400 MHz
max. Speicherausbau : 4096 MB
Buffered / Registered : ist nicht erforderlich
Anschlüsse : Seriell / Parallel / 2x PS2 / FDD
SoundChip : 7.1 (Realtek ALC850)
analog Ausgang : Line-In / Lin-Out / Mikrofon
Koaxialer Digitaler Augang : ja 1x
Optischer Digitaler Augang : ja 1x
RJ-45 Port : 1x Marvell 88E8001 (10/100/1000MBit/s)
FireWire (IEEE 1394) : ja 1x
USB 2.0 : extern 4x / intern (2x)
Wireless LAN IEEE 802.11b : ja (11Mbit/s)
Prozessor:AMD64 3000+
Würde ein von Kingston 512MB DDR-RAM PC-400 CL 2.5 kompitabel sein??
Danke
Single sided und Double sided. (Ob Speicherbausteine nur auf einer Seite oder auf beiden Seiten der Rams angeordnet sind)
Desweiteren würde ich dir zu 1024MB Ram raten. Windows ist da wesentlich flüssiger.
Auch zum Spielen sind 512MB jetzt einfach zu wenig.
Merken solltest du dir auch, immer 2 gleiche Module zu kaufen. Ohne Dualchannel (was mit einem Modul nicht möglich ist) verliert dein A64 ordentlich an Performance.
@STFU-Sucker
Das mit SS/DS stimmt so nicht ganz ;)
Es geht hier um die interne Verdrahtung der Speicherchips, oder nur auf einer Seite oder beiden Seiten die ICs angeordnet sind ist da egal.
Sollte ich jetzt nicht 2x dual channel kaufen oder hab ich was falsch verstanden?
Ich würde mir auf keinen Fall TCCD's kaufen, die kann das board nicht ausnutzen, falls sie überhaupt laufen.
Ich geb dir jedenfalls den Tipp nimm auf garkeinem fall diesen ram OCZ4001024ELDCGE, Gold EL, hatte ihn selbst drin auf meinem a8v und meinem a8n-sli .. und hatte nur probleme wenn ich diese auf 2-2-2-5@2,8v laufen lassen hatte. system war total unstabil nach 1-2 std zocken kam immer unable to read/unable to write.
Habe jetzt die OCZ4002048ELDCPC, Platinum EL drin und bin eigentlich recht zufrieden
Rockzentrale schrieb:
@STFU-Sucker
Ja das ist mir schon klar. Dennoch habe ich noch keinen Ram gesehen, bei dem das so ist. Wenn man nach der Anordnung der Speicherbausteine auf dem PCB geht kann man sich zu 95% sicher sein.
Das ist mal nicht war was du erzählst. Nur weil sie bei dir nicht laufen muss das nicht heissen, dass sie bei anderen nicht laufen. Meine liefen auf meinem A8V auch 275-280MHz. Zwar nur 2T weil das Board über 230-240 da dann dicht macht, aber das war zu verschmerzen.
Muß STFU zustimmen, hab selbst A-DATA Vitesta drauf und die laufen genau bis 230 mit 1T danach gehts nur noch mit 2T, aber das liegt einfach am MB. Ansonsten laufen dir A-DATA sehr gut auf dem MB.
@ Jonny_Nr_5 :
du hast die DDR500 mit wahrscheinlich hynix-chips, die laufen ja auf dem A8v. aber mit den DDR566 und den TCCD'S hat man nur Ärger, es steht auch kein einziger TCCD auf der Liste der empfohlenen Speicher.
