Nordlicht_SH
- Aug. 2005
ich wollte die Renovierung des Wohnzimmers nutzten, um mein LAN-Kabel besser zu verlegen. Ich habe mir ein 10m Cat7 Patchkabel mit RJ45 Stecker und ein Übergangsprofil für die Tür zwischen Wohnzimmer und Flur mit Kabelkanal besorgt. Der Ansatz war, das Kabel im Zwischenraum zwischen den 10,5 mm Bodenbelag und der Wand verlaufen zu lassen. Das 7mm Patchkabel paßt unter den Türzargen hindurch und wird im Kabelkanal der Fußleiste verlegt.
Soweit so gut ... Leider hat mein Schwiegervater nicht aufgepasst, als ich die Planke des Bodenbelages mit dem Schlagholz unter die Türzarge geklopft habe. Muss noch ein Stück war die Ansage.
Heute sah ich die Bescherung. Der Belag passt an der einen Seite der Zarge gerade mal durch. Wenn man ein wenig zieht, kann man es gerade noch bewegen. Leider habe ich zu spät gemerkt, dass die Kante des Übergangsprofil ganz leichte Einschnitte in die weiße äußere Ummantelung des Patchkabels geschnitten hat. De Einschnitte sich nicht tief, gehen nicht durch die äußere Ummantelung.
Ich bekomme mit dem fertigen Belag definitiv kein neues Patchkabel mit Stecker durch dieses Engstelle. Ich
Jetzt frage ich mich, ob das Kabel Schaden genommen hat oder Schaden nehmen wird. Ich habe mehrfach Über den Browser (Safari) die Geschwindigkeit der Internetverbindung gemessen und komme beim Upload mit Spendetest.net auf meine üblichen 90-92 Mpbs und liege beim Upload meist um die 70-75 Mpbs.
Ist das ein ausreichendes Indiz dafür, dass das Kabel in Ordnung ist?
Vielen Dank und viele Grüße
Nordlicht
Nordlicht
