ECC-Fehlerkorrekturverfahren dienen dazu, Fehler bei der Speicherung und Übertragung von Daten zu erkennen und wenn möglich zu korrigieren. Fehlererkennungsverfahren beschränken sich auf eine reine Fehlererkennung.
Dazu wird vor der Speicherung oder Übertragungen den Nutzdaten zusätzliche Redundanz in Form zusätzlicher Bits hinzugefügt, die auf der Zielseite zur Bestimmung von Fehlern und Fehlerpositionen genutzt wird.
Er sendet Prüfbits mehr und kann damit Fehler erkennen. Das frisst aebr Performance und muss vom chipsatz unterstützt werden. Generell reicht Otto-Normal der RAM ohne ECC. Server und Workstations mit sehr viel RAM oder wichtigen Daten verwenden es meist.
CL ist eine Klassiefizierung bezüglich der Latenz. Damit wird zusammengefasst wie viel Zeit zwischen RAM löschen, wiederbeschreiben, schreiben und lesen vergeht. Je geringer die Zalh hinter dem CL ist, desto "fixer" reagiert der RAM und kann theoretsich merh arbeiten als ein RAM mit mehr Latenz. Die Latenz geht aber heutzutage fast unter. Nur noch in Benchmarks wird der Unterschied zwischen CL3 und CL2 bemerkt.
