Problem: Asus A8V und Opteron 165
daniboy
Feb. 2005
Problem: Asus A8V und Opteron 165 *ERLEDIGT*
Guten Abend Community,
Also ich hab folgendes Problem, ich hab mir ein gestern ein neues MoBo und eine neue CPU angeschafft, installation hat auch bestens geklappt nur zeigt CPU-Z mir nur ca. 900MHZ pro Core an was nur der hälfte entspricht.
Bios Update habe ich auch schon versucht, brachte aber keine änderung.
Bios settings: htt=1000 "fsb"=200 multi=9 Ram=2/1(400mhz)
So sollten doch die Standardeinstellungen sein oder?
System:
asus A8V (bios=0221)
Opteron 165 @ 1.45v (Cooler: Freezer 64Pro)
2*256mb Kingston hyper X 3200
x800pro
120gb IDE Maxtor
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte??
Wäre froh um jeden Kommentar.
Edit: Hab ein Screenshot von den Ram settings gemacht. Hmmm... Ram takt von 50MHZ? Kann nicht sein. Oder doch?
Und danke Stummerwinter für den Tipp ;)
Hm, der HT-Takt der in CPU-Z angezeigt wird sollte eigentlich 200 MHz statt 100 MHz betragen.
Der Referenztakt im Bios is ja richtig eingestellt, wenn du mit "fsb" selbigen meinst.
Was zeigt CPU-Z bei der Frequenz des RAM an?
Schon mal ein anderes Programm zum Auslesen der Einstellungen benutzt, was da angezeigt wird?
Wieso RAM 2:1?
Der RAM sollte mit DDR-400 = 200 MHz laufen
HT oder Referenztakt: 200 MHz
Multi: 9
RAM: 1:1 oder 200 (je nach dem, was das BIOS Dir anbietet)
HT-Link: Auto oder 5
Edit: hab gerade den Screen gesehen, HTT muß auf 200 MHz stehen und RAM wie oben geschrieben
Das hab ich auch schon gedacht nur im bios habe ich den HTT auf 1000 gestellt.
Achja, und das senken des HTT Wertes bringt auch keine Veränderung. :freak:
stummerwinter schrieb:
Wieso RAM 2:1?
Multi: 9
Mach mal einen Screenshot von CPU-Z (Link in meiner Sig) und poste den...;)
Die Ram Einstellung stimmt schon schon und den screenshot habe ich bei meinem erstem Post im anhang.
Du mußt den HTT oder Referentakt auf 200 MHz stellen. Der HT ergibt sich aus dem HT-Link (Auto oder 5) x HTT (sollte 200 MHz sein) = 1000 MHz
RAM 1:1
Was zeigt CPU-Z unter RAM an?
100 MHz oder 200 MHz?
Edit, kleiner Tip: nutze den Ändern-Button unten rechts und poste nicht doppelt, daß gibt haue von den Mods...;)
Hat sich erledigt, musste auf asynchron stellen und schon ging es.
MFG ProTech
