ATi 9800SE freischalten
- Ersteller PC Andi
eyedol
- Mai 2006
eine 9800er kann man problemlos per software freischalten...
alles andere wäre unnötig kompliziert.
Dazu gibts es gemoddete Treiber, welche man hier runterladen kann:
http://www.techpowerup.com/softmod/downloads.php
Wenn Bildfehler auftreten, dann sind Pipelines defekt. Anzuraten wäre eine 9800SE mit 256Bit speicheranbindung und referenzlayout. da sind die chancen am größten, das die GPU noch fehlerfrei mit 8 Pipes arbeiten kann.
Alternativ gehen auch die Omegadriver
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1411
Beide Versionen sind die Catalyst 6.5
Updates kommen eigentlich regelmäßig auf techpowerup. die Omegadriver sind so lala...
eyedol
- Mai 2006
Die Modifizierung sagt dem Treiber bloß, das da eine 9800 nonSE drin ist. Falls OC per Bios gesperrt ist, kann man mit den Treibern trotzdem OC betreiben.
Sind ansonsten genauso wie die Originalen ATI Catalyst.
Die Omega sind auch ein bisschen Modifiziert... aber auch ok.
Wie schnell kann ich nicht genau sagen. Hatte damals eine 9800SE mit 256bit interface... sry
btw Bios-flash hat bei mir damals nichts bewirkt, außer das der aufgebaute TV-Tuner deutschland nicht mehr kannte
War demnach eine 9800SE AIW mit den Taktraten einer 9800Pro. Die ging gut ab. War eben so schnell wie eine 9800Pro.
Mit halb breitem speicherinterface... hilft nur probieren. Falls bioldfehler kommen, treiber runterschmeißen und gut.
Cocacolalight
Commodore
- Nov. 2005
Wurde dieses Thema nicht schon tausendmal besprochen?
Ja kannst du mit nem Bios-flash
Dein Freund www.google.de
@rne
Rear Admiral
- Mai 2004
Omegatreiber reicht, werden einfach die Pipes freigeschaltet ohne OC. Rückgängig machen durch Deinstallation der Omegatreiber. Betreffendes dazu unter dem Begriff "Softmod" bei www.google.de
- Nov. 2005
Hab den von Techpowerup jetzts drauf!
Hat die Karte keinen Temp Sensor? Kann nichts auslesen!
Is ne Sapphire Radeon Atlantis 9800SE 128MB 128Bit
Hat nicht irgendeiner eine baugleiche Sapphire?
(Doppelpost zusammengefügt - bitte Editbutton benutzen!)
eyedol
- Mai 2006
wenn everest keine temps auslesen kann, dann haste eine ältere mit nem alten chip, welche noch kein tempsensoren hatten. Kann man leider nix machen.
Und ob die Pipes freigeschalten sind, kannste mit dem 3dmark01 testen in der single. und multi-tecturing tests. Da müsstest vergleichen, ob deine Karte da einen Höhere Pixelfüllrate schafft mit den techpowerup-treiber als mit den normalen treibern von ati
Commander64
- Mai 2006
Wenn du das Geld zu ner neuen Karte hast, und dazu noch experimentierfreudig bist, würd ichs probieren. Sonst nicht.
- Nov. 2005
Sie hat keinen Temperatur Sensor, hat mir Sappihre gesagt.
Sie läuft auch mit 8PP steht in Everest.
Hab den AC VGA Silencer bestellt kommt morgen!
Ob morgen versuche ich auf die Leistung ner PRO zu kommen!
Ich will keine neue Karte denn die reicht für mich, zocke nur mal CS 1.6 oder NFSU2 damit ansonsten Musik hören und Filme sehen.
Werde den RivaTuner nehmen da kann ich nen 2D und 3D Takt einstellen!
2D mach ich niedriger als orginal.
3D höher als Orginal.
