News AMD stellt 64-Bit-CPU mit 9 Watt Verbrauch vor
Volker
Ost 1
Teammitglied
Juni 2001
AMD hat mit dem Sempron 2100+ einen neuen Prozessor vorgestellt, der sich für lüfterlose Systeme eignet. Dank einer Verlustleistung von maximal 9 Watt stellt der 1 GHz schnell Prozessor den bisher sparsamsten AMD64-Prozessor dar.
Zur News: AMD stellt 64-Bit-CPU mit 9 Watt Verbrauch vor
Kommt es mir nur so vor oder ist AMD der einzige CPU Hersteller der auf Klimaschutz setzt?^^
wow top!
das kann sich sehen lassen
Passend dazu wurden heute die gesunkene Arbeitslosenzahl gemeldet.
das kommt dir so vor... Allerdings könnten sich die Grakaherrsteller ne Scheibe da abschneiden Verlustleistung die locker 20mal höher ist ist da ja schon fast Standard
Schön und gut, aber Sempron 2100+ möchte ich nichteinmal für einen Internet-PC kaufen, da kann es schon mal vorkommen, dass die CPU beim Laden einer (graphisch aufwändigen) Internetseite bremst.
@2 das kommt dir nur so vor.
Die sollten mal lieber langsam auch bei den GPU´s den verbrauch senken
Naja wenn man schon am Massenmarkt derzeit nicht so ganz mithält bringt man halt Nieschenprodukte. Gibt ja mehrere Unternehmen die so eine Taktik verfolgen.
Lol bei 1GHz, Single Core und wenig Cache kann man leicht unter 10Watt kommen. Zum Vergleich: Der E6700 mit 2,66GHz hat unter Volllast (2xPrime) 48Watt Verbrauch d.h. 24Watt pro Kern. Wenn man ihn dann noch einmal auf 1GHz runtertaktet, kommt man auch auf ca. 10Watt und dann kann man im Normalfall auch gleich noch einmal die Spannung von 1,3V auf 0,9V senken. Dann ist man schon auf 5 Watt usw.
@FRAGnatic
Was hat das mit Umweltschutz zu tun? Nix, denn du hast hier praktisch null leistung. Glaub nich, dass du mit dem Prozessor Spiele ausser Tetris, Minesweeper oder Poker spielen kannst... Für Office (wenn mans nich allzu eilig hat...) und Internet iss der Prozzi sicherlich gut geeignet, DVD schauen ginge eventuell ja auch noch. Aber alles andere, anspruchsvollere kannste mit dem Prozzi sicher nich machen... oder eben mit deutlichen Performanceeinbußen.
Amd ist keinesfalls der einzige hersteller der auf niedrigen stromverbauch setzt!!!!!
Die sparsamsten prozessoren stellt immer noch via her (1ghz=3,5watt, 1,5ghz=7watt)
@ 11
Du verwechselst da was... ;-) Es handelt sich hier um die TPD. Und die liegt beim Core2Duo auch bei 65 Watt. In der realität kommt kaum eine CPU an diesen Wert ran... das wird xauch bei dem Stromspar Sempron der Fall sein.
9 Watt ist natürlich sehr sparend, aber leider für Gamer ungeeignet, der Prozessor.
Grüsse
9 W..
Was braucht denn ein "normaler" Singelcore @1Ghz @ 0,85V? Das wäre ja jetzt interessant zu wissen.
Außerdem bringt AMD demnächst den 45W X2 (Brisbane) raus - ob der idle auch so wenig nimmt?
Man wird sehen..
@ObServer88:
Du machst dich lächerlich - die Stromsparenden Steppings erwischt man doch sowieso so gut wie nie - außer du nimmst einen E4x00. Die anderen C2D nehmen idle doch locker 20W und mehr - vom OCen mal komplett abgesehen. Bin mir sicher da kommt man idle auf weit über 40W.
Also meine Geode-CPU (14W) mit 1750MHz (2100+) ist schon mächtig lahm. Für aufwendige Websites reicht das nicht mehr. Es kommt kurzzeitig zur vollen Auslastung des Systems. Hab gerade einen Core2Duo bestellt.
Im Endeffekt braucht kaum Normalverbraucher diese CPU.
