[Sammelthread] DDR2 - Micron GMH/GKX/GCT OC-Ergebnisse
cruunnerr
Captain
Okt. 2006
Hallo! :cool_alt:
Ich habe noch keinen Thread hier gesehen über OC-Ergebnisse bei RAM's mit Micron Chips.
Das kann natürlich nicht sein dacht ich mir und jetzt gibt es diesen Thread.
Vorne weg: Ich werde natürlich versuchen die Liste so aktuell wie möglich zu halten, aber ob das täglich sein wird weiß ich nicht :)
Und entschuldigt bitte die Werbung beim Aufrufen der Liste, aber ich möchte eigentlich kein Geld ausgeben um die Werbung zu entfernen :p
Diskussionen u.ä. werden im Diskussionsthread gehalten!
Gepostet wird ausschließlich in dieser Art:
Modell (bitte möglichst genau)/ Kit / Chip / realer FSB / realer Takt / Latenzen / VDIMM / Kühlung / Board / Username
Beispiel:
G.Skill PC2-8500U (F2-8500CL5D-2GBHK) / Ja, 2048 / GKX / 480Mhz / 600Mhz / 5-5-5-18 / 2.4V / Heatspreader / Gigabyte GA-P35C-DS3R / Name
Sollte man nicht genau wissen welche Chips verbaut sind, weil man z.B. den Heatspreader nicht abmachen möchte dann schreibt man die möglichen Chips auf. Hier kann man nachschauen: http://ramlist.infinityx.nl/ddr2/
Es werden Pfeile wie diese | > < | um die vermuteten Chips gemacht.
Dazu ist ein Bild notwendig mit
1 Std. Blend Test (Prime95 oder Orthos)
CPU-Z auf Memory
Everest o.ä. zur Spannungsauslesung
Taskmanager mit CPU-Zeit zur Überprüfung von Prime95
Optional kann noch eine CPU-Z Validation hinzugefügt werden - ist aber kein muss
Jeder darf 3 Ergebnisse abgeben:
1. Der höchstmögliche Takt bei allen Timings
2. Der höchstmögliche Takt bei 4-4-4-12 und alles was darunter liegt
3. Die bestmöglichen Timings bei 400Mhz (DDR2-800)
Bitte schreibt immer dazu ob es ein neues Ergebniss oder ein Update von einem bereits bestehenden Ergebnis ist :)
Sollte es ein Update sein, dann bitte auch dazu schreiben von welchem Post (also z.B. #16)
Aber bitte immer einen neuen Post schreiben, weil ich die alten nicht mehr kontrolliere.
Und immer dazu schreiben für welche Kategorie das Ergebnis gedacht ist!
Wenn jemand mehrere RAM's mit einem der 3 Chips hat dann darf er natürlich für jeden RAM 3 mal posten :)
Stand: 31.05.08
Viel Spaß beim Posten! :freaky:
Mushkin XP2-6400 / 2 x 1024 / GMH / 333Mhz / 500Mhz / 4-4-4-12 / 2.3V / Heatspreader + 120mm Lüfter / ASUS P5B Deluxe / Saturas
mfG :)
so nun will ich auch mal^^
G.SKILL PC2-8500 C5 KIT F2-8500CL5D-2GBHK / 2 x 1024 / GMH oder GKX denke aber es sind GMH / FSB 360Mhz / 450Mhz / 4-4-4-4 / 2.3V / Heatspreader / ASUS P5B Deluxe Wifi / MöCkY
bei 400MHz schaffe ich bei 2,35V 3-3-3-6 hrhr^^
Hier mein 2tes Ergebnis (also kein Update, sondern das für max. Takt ;) )
Mushkin XP2-6400 / 2 x 1024 / GMH / 333Mhz / 555.5Mhz / 5-5-5-18 / 2.15V / HS / ASUS P5B Deluxe / Saturas
mfG :)
dann auf ein nächste ist auch kein update das ist der höhste takt den mein board schaft... aber gleich mit den niedrigsten timings die möglich waren.
G.SKILL PC2-8500 C5 KIT F2-8500CL5D-2GBHK / 2 x 1024 / GMH oder GKX denke aber es sind GMH / FSB 360Mhz / 540Mhz / 5-4-4-9 / 2.3V / Heatspreader / ASUS P5B Deluxe Wifi / MöCkY
naja auf mehr habe ich gerade keine lust mehr mein board frustriert mich :(
Kommt noch...
Crucial Value / 2x 1024MB / GMH / 334MHz / 500MHz / 4-4-4-12 / 2.22V / nackt + 70mm / ABIT AB9 QuadGT / sketromi
Verbesserung in Aussicht...
kommt noch...
mfg
ist ein update zu meinem anderen 1080Mhz test.
G.SKILL PC2-8500 C5 KIT F2-8500CL5D-2GBHK / 2 x 1024 / GMH oder GKX denke aber es sind GMH / FSB 360Mhz / 540Mhz / 5-4-4-4 / 2.35V / Heatspreader / ASUS P5B Deluxe Wifi / MöCkY
ps: komplette timings sind 5-4-4-4-6-25-10-10-10-11 ;)
So, auch mal wieder was von mir ;)
Die niedrigsten Timings @ 800Mhz diesesmal :D
Mushkin XP2-6400 / 2 x 1024 / GMH / 266Mhz / 400Mhz / 3-3-3-4 / 2.3V / HS+120mm / ASUS P5B Deluxe / Saturas
mfG :)
Update zu Post #8
Crucial Value / 2x 1024MB / GMH / 344MHz / 516MHz / 4-4-4-12 / 2.38V / 70mm / ABIT AB9 QuadGT / sketromi
mfg
Edit/
Neues Ergebniss
Crucial Value / 2x 1024MB / GMH / 265MHz / 530MHz / 5-5-5-18 / 2.38V / 70mm / ABIT AB9 QuadGT / sketromi
mfg
UPDATE: jetzt setze ich mich mal frecherweise an die Spitze ... :D
Kategorie "höchster Takt":
Crucial Value PC4200 / 2x1024 / GMH / 375Mhz / 562Mhz / 5-5-5-15 / 2.4V / nackig / Asus P5B-E Plus / rumpel01
Kategorie "höchster Takt bei 4-4-4-12":
Crucial Value DDR2-667 / 2x1024 / GMH / 250 / 500 / 4-4-4-12 / 2.25V / nackig / Asus P5N-E SLI / SOAD_Flo
Crucial Value / 2x 1024MB / GMH / 200MHz / 400MHz / 3-3-3-3 / 2.38V / 70mm / ABIT AB9 QuadGT / sketromi
mfg
so habe zwar nicht den hoechsten fsb der speicher,aber dafuer habe ich es gleich richtig gemacht,denke ich mal dampf ohne ende.:D
supertalent pc8500/ja,1024/GKX/400mhz/600mhz/5-5-5-15/2,4V/Heatspreader+2x120mm Luefter/Asus P5 Deluxe Wifi/siyah
fsb400x9=3.60ghz bei 1.44V-core :D load
fsb400x9=3.60ghz bei 1.44V-core :D idle eist ist aktiviert :D
sorry hatte eins vergessen everest einzuschalten,aber ich denkemal es ist nicht so tragisch
hab meine Crucial Value auch mal gequält
Max Takt und niedrigste Timings folgen noch!
Leider kann ich keine Vdimm auslesen im Windows, im Bios eingestellt waren 2,25v.
Crucial Value CL5 DDR2-800 (CT2KIT12864AA80E) / Ja, 2048 / GKX / 266Mhz / 533Mhz / 4-4-4-4 / 2.25V / nackt / Asus P5B / selloutkingz
Grüße ~king
Na da will ich mich auch mal beteiligen- Crucial Value DDR2-667 Micron D9GMH:
1.9V DDR2-1000 5-5-5-15 :D
So, Kategorie "höchster Takt @4-4-4-12"
Crucial Value PC4200 / 2x1024 / GMH / 267Mhz / 533Mhz / 4-4-4-12 / 2.45V / nackig / Asus P5B-E Plus / rumpel01
Update für Höchster Takt bis 4-4-4-12
Crucial Value CL5 DDR2-800 (CT2KIT12864AA80E) / Ja, 2048 / GKX / 270Mhz / 541Mhz / 4-4-4-5 / 2.3V / nackt / Asus P5B / selloutkingz
Niedrigste Timings bei 400mhz
Crucial Value CL5 DDR2-800 (CT2KIT12864AA80E) / Ja, 2048 / GKX / 266Mhz / 400Mhz / 3-3-3-4 / 2.25V / nackt / Asus P5B / selloutkingz
greetz
