1950XTX mit P D830?!
Gwito
Okt. 2006
hey
wollte hier nur fragen ob ein pentium D 830 (2x 3ghz) für eine 1950XTX reicht? und ob vll ein paar die eine 1950XTX haben benches posten könnten, damit ich einen vergleich hab... auch wenn ich meinen bench erst in ein paar tagen machen kann :freak:
Der D830 ist zwar net der schnellste und sicher nicht der ideale Partner für die XTX,
aber die Kombi ist schon noch i.O. Ich kann dir nur Benches meines E4300 mit meiner XT/512
machen, aber der E4300 ist schon klar flotter. Vll wenn ich ihn auf so 1.5GHz runternehm ...
cYa
ich denke nicht, dass der E4300 1.5ghz so schnell wie ein Pentium D mit 3Ghz ist, das wären ja eine 100% tige performancesteigerung im gegensatz zum Pentium D!
Hi, sry dass ich hier so rein platze, aber wie schnell ist mein d930@4.6Ghz im Vergleich zu einem C2D?
@ topic:
der 830@ stock ist wohl nicht das optimalste; aber wenn du ihn mal so auf 3.5Ghz oder so uebertaktest ( muesste noch mit standartspannnung gehen) wuerde dass denke ich schon hinhauen ;)
MFG
Mein System (siehe unten):
- Aquamark 3.0 = 105,874 (fps)
- 3DMark 06 = 6865 pts.
- Company of Heroes = 76fps (1280x1024 / 2xAA)
übertakten ist bei dem so eine sache ;D ich mach mir jetzt schon wegen den stromkosten sorgen x)
das problem ist halt das board, ist n sau gutes ding aber halt nur für pentium D und das alte zeug, und gleich neues board und cpu, naja
bzw danke für den bench werde es dann mal mit meine testen, ich hoffe ich bin nicht zu weit darunter =/
achja welche cpu wäre ungefähr ausreichend für die grakka? also sozusagen der genau passende? =D
warum bist du denn so fixiert auf die xtx??? hast du die schon? bekommst du eine billiger oder was?
ansonsten würde nälich ne pro super zum system passen.
das ist ein komplettsystem, also mit noch 2GB 2 250Gb festplatten und sowas, habs für 450 euro bekommen und naja bevor ich mir so ein system neu um einiges mehr kaufe ^,^
wieso er sich da einen 830 zu einer XTX eingebaut hat weiss ich zwar nicht aber nunja ^,^
wenn das system steht, geht das schon klar. wenn du mit AA/AF spielst, ist die cpu spwieso recht unwichrtig. weißt du, um welches mainboard es sich genau handelt??? vll läuft darauf ein C2D :D
das board is ein asus P5WD2-E-Premium, laut den test halt nicht schlecht, wär schon gut wenn da ein C2D drauf passen würde ^,^
Nein, auf dem Board läuft kein C2D ...
Aber wo ist eigentlich das Problem? Wenn ein SLI-System mit zwei 8800GTX auf einem FX60 gut skaliert, dann wird eine X1950XTX mit einem Pentium D auch gut funktionieren, wobei eine schnellere CPU sicher auch noch ein wenig mehr bringen würde ...
naja denke mal es kommt ganz aufs game an =>
aber wieviel fps bzw vll % würde man raus bringen mit einem schnelleren cpu? =o
gaaanz schwer zu sagen.
je nachdem ob sie GPU oder cpu limitiert sind.
bei gothic/anno könnte es mit der cpu knapp werden, aber bei allen anderen games reicht die CPU dicke aus. vor allem in hohen auflösungen + AA + AF ist cpu fast egal.
die pentium D's sind nämlich gar nicht soooo rechenschwach. der stromverbrauch ist aber eine kathastrophe (ca. 100W)
naja dann muss ich ihn eben bei manchen games bissl antreiben ;D
bzw kennt wer n tool mit "autooc" kA wie das heisst, hab das mal bei nem freund gesehn und das war halt so ein programm wo du auf knopfdruck die fbs, multi hoch stellen konntest, also du konntest es halt hoch stellen wenn du es brauchst und danach wieder auf normal, spart halt strom und is besser für den cpu, weiss halt nicht wie das programm hieß ;x
und naja mit dem stromverbraucht, da passt der cpu wenigstens zur GPU ._.
Laut diesem Test ist ein Pentium D XE965 mit 2x3,73Ghz so schnell wie ein C2D mit 2x2,07Ghz.
Pentium D XE965 2x3,73Ghz = 100%
E6600 2x2.4Ghz = 116%
-> ein C2D ist bei gleicher taktfrequenz 1,8 mal so schnell wie ein Pentium D!
-> ein C2D mit 1,67Ghz ist so schnell wie ein Pentium D mit 3Ghz
-> ein C2D mit 3GHz ist so schnell wie ein Pentium D mit 5,4Ghz
... nur so ungefähr zum Vergleich!
also ist ein E2140 schneller/genauso schnell wie ein pentium D? oO schon arm ;D
naja also sind da bis zu 20-30 fps unterschied zwischen richtig guten cpus und meinem, ob es sich lohnt das MB und den cpu bei ebay zu kaufen und billig neues zeug zu kaufen? ^,^
@ daniel16420
Na, dann hatte ich ja ungefähr recht :)
Mit dem E4300 @ 1.6GHz könnte ich dann auch mal benchen, eine X1950Pro hab ich hier.
cYa
