Neuer Rechner - kein Bild
boersianer
Jan. 2005
ich habe heute meine Einzelteile bekommen siehe unten und
dann erst einmal sofort zusammen gebaut.
Ich muss dazu sagen, dass ich zum ersten Mal einen Rechner
komplett zusammen gebaut habe.
Ganz unerfahren bin ich zwar nicht aber z.b. die ganze Verkabelung
war mir neu.
Jetzt habe ich das Problem der Rechner zwar angeht und auch sämtliche Lüfter
anspringen. Aber ich habe kein Signal am Monitor.
Woran kann es liegen?
meine Zusammenstellung:
Intel Core 2 Quad Q6600 2400MHz S775 8MB 95W Box*** 228,57 €
Scythe Mugen SCINF-1000 (AMD, Intel) 37,03 €
Gigabyte GA-P35-DS3 dual PC2-6400U DDR2 S775 PCIe*** 83,54 €
Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2 CL5 2x 110,58 €
320GB Samsung HD321KJ 7200rpm 16MB 66,60 €
LG GSA-H62N schwarz bulk SATA 39,44 €
768MB Sparkle Geforce 8800GTX 2x DVI TVout PCIe Retail 445,59 €
ATX Midi NZXT HU-001B Midi-Tower - black (ohne Netzteil)*** 84,00 €
Netzteil ATX be quiet!Titan BQT E5-450W Straight Power 450Wa 57,81 €
Microsoft Habu Laser Gaming Mouse , USB 54,01 €
Microsoft Reclusa Gaming Keyboard, USB, DE 53,90 €
Ich hoffe mir kann jemand helfen
Gruss
boersianer
was für ein monitor? d.h. er bleibt im powersafe?
am 1er port der graka angeschlossen? graka richtig drin? pciexpress stromanschluss korrekt angeschlossen?
Hast du auch den PC-Speaker angeschlossen, und piept er, wenn du den Rechner einschaltest?
stromstecker an graka und board überprüfen (am board gibts 2 steckplätze, einen langen (für den ATX-stecker) und einen viereckigen neben der CPU!!!)
nein, er piept auch nicht.
vom netzteil habe ich eigentlich alles angeschlossen, also den breiten (24 pol?)
ich glaube nen 4 poligen habe ich noch frei... muss der an der stelle in der nähe vom
prozessor angeschlossen werden?
da ist mein kühler drüber.... deswegen sehe ich ihn nicht,
habe ihn aber im handbuch gesehen...
Ja genau der ist auch noch anzuschließen!
Versuch mal den Speakerstecker am Mainboard umzudrehen, vielleicht kommt dann ein Ton um den Fehler zu lokalisieren!
ok, werde ich morgen direkt mal versuchen, weil ich jetzt bei meiner freundin bin.
Ist die Wahrscheinlichkeit gross, das es daran liegt?
Danke
Gruss boersianer
hallo zusammen,
erstmal danke, habe den 4er reingesteckt und jetzt klappt es.
habe jetzt das nächste Problem.
und zwar:
DISK BOOT FAILURE. INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
was bedeutet das ?
und tastatur scheint auch nicht zu gehen. ist eine usb tastatur
wei jemand einen rat?
gruss boersianer
edit.: tastatur funktioniert
das heisst einfach das kein System auf der Festplatte ist, und du eins installieren sollst.
Vielleicht musst du dazu die Bootreihenfolge im BIOS ändern.
Ich würde aber erstmal einfach Windows XP oder VIST ins DVD rom einlegen und den REchner neu starten.ü DAnn wirst warscheinlich sehen das der PC von der CD Bootet und du kannst/muss dann ein BS installieren.
gruß der matt
Dumme Frage, du weisst das du ein Betriebssystem installieren musst?
Ansonten prüf im BIOS ob die Festplatte erkannt wird. Hast du die Platte auch auf dem richtigen Steckplatz auf dem Mainboard? -> Im Handbuch siehst du welcher Steckplatz die Nummer 1 ist. Auf diesen muss dann auch deine Platte angeschlossen werden.
Ansonten musst du im BIOS auch die Bootreihenfolge einstellen. An erster Stelle muss das Laufwerk liegen und an 2. die Fesplatten.
ja danke,
ich dachte das wäre ein anderes Problem :-)
Hatte zuerst eine XP cd drin, die nicht boot fähig war.
Da kam die Meldung nochmal. Deswegen die Frage :-)
Jetzt installiere ich xp von ner anderen CD
gibt es irgendwelche wichtigen Einstellungen im bios, die
ich noch vornehmen sollte?
Gruss
boersianer
edit:
jetzt bekomme ich während der Windows installation immer nen
blue screen. woran kann dies liegen?
und zwar:
kernel_data_inpage_error
hm, ich habe mal 3 Ram- Riegel entfernt.
Jetzt installiert er weiter.
Konnte es daran liegen, das xp sp1 nicht mit 4 gb zurecht kam bei der installation
oder ist definitiv ein ram riegel kaputt?
edit:
so windows ist fertig installiert.
jetzt kann ich doch eigentlich die anderen riegel wieder einbauen oder?
versuchs mal mit 3GB, bei xp bringt mehr eh nix. wenn er dann zickt mit 2GB... sollte dann aber laufen
ich denke nicht das ein riegel kaputt ist aber nix ist unmöglich. kommt vllt mit 4GB nicht klar.
ich hoffe er kam nur bei der Instalation nicht mit soviel klar.
ich versuche nachher mal alle 3 noch hinzu zu stecken.
ansonsten halt 2 oder drei.
Viesta 64 bit hole ich mir ja bald
Gruss
boersianer
