NAS
Assistent für neue Hardware nervt!
blitzzange
Mai 2007
Moin, hab mir ne Usb - Tastatur geholt, reingesteckt, Treiber installiert...und läuft....
Aber...dieser beschissene Assistent für das Suchen neue Hardware meldet sich immer wieder, hab alle möglichen Installationsarten durch.
Er installiert den Kram, sagt es ist alles toll und dann fängt ervon vorne an.
Weiß einer wie man den Mist abstellt?
Du könntest versuchen diese Dienste manuell zu beenden:
Start -> Ausführen -> services.msc
"Plug & Play" und "Shellhardwareerkennung"
Ist aber eigentlich nicht zu empfehlen.
Hallo Jigsaw!
Danke erstmal, was muss ich dabei genau machen und warum ist das net zu empfehlen?
Steht doch da, die Dienste "Plug & Play" und "Shellhardwareerkennung" von automatisch auf manuell oder deaktivieren stellen. Nachteil es wird keine Harware mehr automatisch erkannt.
Versuch es mal indem Du alle USB Controller im abgesicherten Modus aus dem Gerätemanager entfernst, neu starten lässt und dann werden die Treiber neu installiert. Evtl ist dann der Fehler schon behoben. Chipsatztreiber fürs Board kannst Du evtl auch mal aktualisieren, wenn es nix hilft.
Hast Du evtl einen Medion Rechner, dann teste erst mal diesen Tip:
Lösch im Verzeichnis C:\windows\inf die Datei InfCache.1
Nach einem Neustart wird sie wieder angelegt.
Lass Dir alle Dateien anzeigen, um den Ordner zu sehen.
Moin, Problem gelöst, es kann doch so einfach sein----> neue Chipsatztreiber... :o
Trotzdem Danke!!
