DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
CoD:Modern Warfare COD 4 stürzt immer an der selben Stelle ab
Mothman
Dez. 2004
habe mir gerade ein neues System zusammen gebastelt und habe einige Probleme
beim zocken.
COD4 stürzt immer an der selben Stelle ab und bringt folgende Fehlermeldung:
=== G_LoadGame ===
Ziel erfüllt
ERROR: image 'images/me_concrete_riverfloor_seam_col.iwi' is truncated
Loaded zone 'bog_a'
Waited 17711 msec for missing asset "physics_brick_bark".
WARNING: no alias prefix defined, using default
Load time: 25012 msec
------ Server Initialization ------
Server: hunted
----- R_Init -----
DirectX reports 512 MB of video memory and 535 MB of available texture memory.
Using video memory size to cap used texture memory at 496 MB.
Using previously reported texture memory size of 496 MB.
Texture detail is set automatically.
Using picmip 0 on most textures, 0 on normal maps, and 0 on specular maps
Save Message First Frame Shown: 71407
Unloaded fastfile bog_a
Loading fastfile hunted
Kann jemand was damit anfangen??
Hier noch meine Systemdaten: (Windows XP + SP2)
Mainboard: ASUS M3A
CPU: Athlon 64 X2 6000+
Grafik: 8800GT
RAM: 4 GB
Hast du es schonmal neu installiert?
Mit der Datei scheint irgendwas nicht hinzuhauen.
Hallo.
Nein, habe es noch nicht neu installiert. Kann das überhaupt was bringen?
Werde es heute Abend aber mal versuchen.
Die iwd Datei scheint defekt zu sein, am besten direkt nochmal neu installieren, dass sollte das Problem lösen.
Hi.
Danke für den Tipp, die Neuinstallation hat zwar erstmal geholfen, konnte bis Akt III spielen, dann allerdings steigt er mir beim laden der nächsten Mission ständig aus.
Bekam einen Bluescreen mit anschließendem Neustart des Rechners. Habe dann nochmals
eine Neuinstallation versucht, allerdings diesmal ohne Erfolg. Er steigt beim Laden der Mission
immer noch aus und zeigt mir wieder den Fehler wie beim ersten mal. Also wider eine defekte Datei.
Blick irgendwie nicht durch wo das Problem liegt, weiss jemand noch Rat?
Gruß M
Kann es sein das eventuell Deine HD defekt ist?
Auch wenn die neu ist könnte man sich da mal Gedanken machen. ;)
Hi CBase64.
Also im normalen Betrieb habe ich noch keine Probleme feststellen können.
Habe den PC aber vore 2 Tagen auch erst zusammen gebaut. Bzw. genau genommen
zum zweiten mal.
Habe das Mainboard gewechselt, hatte aber mit dem ersten Board (Gigybyte) die selben Probleme bei COD4.
Mir scheint das da irgendwo der Wurm drin sitzt. :hammer_alt:
@WJoerg
Was meinst du mit HD? Die Festplatte?
Also die Platte ist nicht neu, aber ich wüßte nicht was da defekt sein sollte.
Kann man das irgendwie testen?
Werde gleich mal ausprobieren.
Habe außerdem gerade versucht Heroes of Might and Magic zu installieren und habe
folgende Fehlermeldung bekommen:
CRC-Fehler: Die Datei.....bla...bla...bla stimmt nicht mit der Datei in der CAB-Datei des Setups
über ein. Das Medium von dem aus installiert wird könnte defekt sein.
Hast du atitool im hintergrund laufen ?
Bei mir hat das bei cod 4 für bluescreens gesorgt
Nein, habe ich nicht. Ist dem Namen nach aber wohl auch für ATI Karten gedacht. Bei meiner Geforce würde es wohl nichts bringen.
Das klingt als wäre wirklich etwas defekt.
Als erstes würde ich die Festplatte(n) testen. Auch wäre es ein Versuch die Kabel der Festplatte zu überprüfen und zum Test mal austauschen.
Wenn es das nicht ist, mal ein Speichertest machen.
Und wenn die Festplatte dann komische Geräusche macht isses zu spät...
Sichere mal vorläufig Deine wichtigen Daten und teste dann doch mal die HD & den Speicher.
meistens Platte...bluescreen und dann noch evtl. :stop Befehle...
wenn ich an diese Zeit denke, die ich aufbrachte um alles wieder zu installieren usw.
Nee, in der heutigen Zeit bei den Plattenpreisen kauf dir eine, mach dein System drauf und rette was Du brauchst von der anderen.
Übrigens...wenn etwas immer an der gleichen Stelle abstürzt ist es besser, als wenn es immer dann abstürzt, wenn Du es gerade nicht erwartest...insofern
wird schon wieder...;)
Danke für die Tips Leute.
Es war der Arbeitsspeicher, einer meiner Riegel war defekt.
Konnte das Spiel endlich durchspielen (war leider viel zu schnell durch :mad:).
Gruß Mothman
^^ Ram... nuja, auch nicht schlecht. Gut das Du das gefunden hast.
Aber sry. Nicht mal ich hab den Tipp gebracht.
