elitegroup k7s5a - audio driver
gh0st
Feb. 2003
moin!
hab gestern xp prof auf meine c: partition raufgehauen und da sind irgendwie meine treiber fuer mein soundkarte nicht wieder richtig installiert worden.
mein os ist halt win xp prof und mein board ist das alte elitegroup k7s5a. die soundkarte sitzt on board.
glaubt ihr ihr koennt mir helfen?
Original erstellt von gh0st
moin!
http://www.ecs.com.tw/download/driver_sound_m.htm
Bevor Du einen Treiber installierst solltest Du aber erstmal schauen, welchen AC'97 Codec Du Onboard hast. Beim K7S5A wurden zwei unterschiedliche verbaut. Zum einen der Realtek und zum anderen der Cmedia. Der Soundchip liegt etwas links vom PCI Slot 2. Wenn Du da draufschaust, kannst Du normalerweise die Beschriftung des Soundchips erkennen udn dann die richtigen Treiber installieren.
CU Endurance
Auf der Homepage von ECS gibt es die Treiber und zwar sind es generics also laufen die mit Realtek und mit cMedia...
Kann ich nachdem ich mir die ECS-Seite gestern erst angeschaut habe, nicht bestätigen (v.a. da meine 2te Schwester das K/S5A besitzt und ich letztes Wochende mal die flaschen Treiber installiert hatte). Es ist egal, ob Du den SIS7012-Driver für den Realtek verwendest und umgekehrt. Der CMedia bleibt allerdings aussen vor und deshalb muss kontrolliert werden, welcher Chip installiert ist. Installierst Du den falschen Treiber bleibt dein Rechner stumm.
CU Endurance
Original erstellt von b-runner
Treiber sind extra --> Schau mal auf der CD zum Mainboard, da wirst Du fündig. Alternativ kannst Du auch den Treiber von Realtek für den AC97 installieren, das gibt einen etwas besseren und lauteren Sound. Check dazu mal diesen Thread: https://www.computerbase.de/forum/threads/ecs-k7s5a-haste-toene.14528/
vielen dank, scheinen die richtigen treiber zu sein.
nur jetzt stehe ich vor dem naechsten problem. ich weiss nicht wie ich sie installieren soll.
kann mir da einer helfen?
Beim Realtek ist eine Setup.exe dabei. Einfach draufklicken und fertig;)
CU Endurance
Hardtware erkennung suchen lassen oder den pfad angeben von dem was du runtergeleden hast dann geht alles von alleine
die installation hat geklappt, nur wenn das fertig ist, kommt die fehlermeldung, dass die hardware nicht initialisiert werden kann.
was bedeutet das? was habe ich falsch gemacht?
Dann versuch doch mal den Cmedia 9738-Treiber. Hört sich nämlich so an, als ob deiner der falsche Treiber wäre.
CU Endurance
jaja, den habe ich ja gesaugt. auf dem link.
dann sollte ich wohl den anderen treiber ausprobieren oder?
hat einer mal einen direkten link?
danke!;)
Dazu solltest Du auf dem Chip nachsehen um welchen es sich handlet.
als Beispiel.
Auf der CD sollten die Treiber eigentlich drauf sein.
http://www.ecs.com.tw/download/dw_spec.asp?product_id=192 bei einem K7S5A PCB 3.1
Please check the revision of your motherboard found stamped on your motherboard next to the model of your board and check the current BIOS version to assist you in the BIOS file selection before you choose a file
Wenn Du nicht den von Werkam beschriebenen Chip auf dem Mobo hast, dann nimm die Treiber von der Realtek-Seite für den ALC650 (auf http://www.realtek.com.tw/)
CU Endurance
bringt alles nix. hab eben nochmal die soundkarte aus dem geraete manager deeinstalliert, um sie wieder neu zu installieren und jetzt wird nur ein audio controller aufgelistet, den ich auch nicht installieren kann.
Starte im abgesicherten Modus und deinstalliere alle Treiber von Sound, nach dem Neustart sollte das Gerät erkannt werden, wenn er Dich nach dem Treiber fragt, gibt den Pfad an, worin sich dieser befindet, entweder die Original CD oder der Pfad vom Download, vorher solltest Du die Datei entpacken, damit die *.inf Datei gefunden wird.
Du hast hoffentlich den richtigen Treiber gezogen?
