DXP GT – Fireplace
DXP GT – Mobile Footer Layer
Seltsame Probleme brauche Hilfe
f4ufly
Apr. 2008
Hallo. Mein Problem ist wirklich schwer einzuordnen denn ich kann wirklich nicht sagen was es verursacht.
Ich habe vor wenigen Tagen mein System rundum erneuert. Neues MB + CPU + ram + festplatte. Das System scheint zu laufen aber wenn ich versuche etwas zu installieren hängt es oder stürzt ab oder sonstiges seltsames verhalten ohne konkrete Fehlermeldungen.
Konkret sieht mein System jetzt so aus:
MB: Asus M3A78-EH (AM2 sockel)
CPU: AMD 64 x2 5000+ (dual core)
RAM: Black Dragon DDR2 pc6400 2gb kit (800 mhz)
Graka: XFX Geforce 8800 GTX
Netzteil: Enermax Coolergiant EG565AX (535 Watt)
Festplatte: Western Digital WD1600 (SATA)
auf den ersten Blick läuft alles einwandfrei. Bios hat alles korrekt erkannt und sogar die Speichertimings richtig eingestellt. Windows XP x64 (sp1) ließ sich problemlos installieren und hochfahren. Einige wenige Hardware treiber mussten nachinstalliert werden was auch gut geklappt hat. Auch die Internet verbindung ließ sich einrichten und das Betriebssystem hat sich erfolgreich aktiviert.
Doch beim Update fingen die Probleme an. Als allererstes versucht windows sp2 herunterzuladen. Das runterladen klappt noch aber beim installieren werde ich einfach informiert dass sp2 nicht installiert werden konnte. Habe es mehrmals versucht immer das gleiche. Also habe ich SP2 als ausführbare Datei von microsoft heruntergeladen und versucht zu installieren. Gleich am Anfang werde ich informiert dass diese Datei den Windows logo test nicht bestanden hat und es wird mir abgeraten diese Software zu installieren - was schon ansich sehr seltsam ist. Die installation bricht etwa bei 50% ab mit der Meldung dass die Datei sxs.dl_ nicht gefunden wurde. Ich habe kontrolliert, die Datei ist da und auch im richtigem Ordner.
Bei mehrmaligem versuchen kam immer die gleiche Fehlermeldung.
Ich habe außerdem noch versucht die Grafikkartentreiber zu installieren. Auch da kam die Meldung mit dem windows logo. Das Treiberinstallationsprogramm ließ´sich nicht auf anhieb starten. Ich bekam die Fehlermeldung "File corrupt" und ich soll es doch nochmal runterladen hmm. Nach mehrmaligem versuchen startete die Installation doch und lief durch. Doch nach dem neustart sehe ich nur Grafikfehler - sogar schon auf dem Desktop und außerdem hängt das System regelmäßig für wenige Sekunden und hängt sich nach ein Paar Minuten komplett auf.
Was noch seltsam ist, wenn man den Rechner neugestartet hat bootet er nicht. Es passiert gar nichts, bildschirm bleibt einfach schwarz. Ich muss also wirklich das System ausschalten und wieder einschalten dann bootet es. Nur neustarts gehen nicht und auch nicht immer. ab und zu klappts.
Also habe ich angefangen die Probleme einzugrenzen um die Fehlerquelle zu finden.
Als erstes habe ich die Festplatte ausgetauscht und ein anderes Betriebsystem installiert. Diesmal Win XP 32 bit. Das braucht zwar kein SP2 mehr und installiert auch die restlichen updates. Aber bei der installation von grafiktreibern kam das gleiche problem auf, allerdings treten die Grafikfehler nicht sofort auf sondern erst nach geraumer zeit. Ausserdem kann ich systeminformation einsehen und seltsamerweise ist die Sparte mit mainboard und speicher leer. Andere software ließ sich gar nicht intsallieren kam gleich "file corrupt"
Windows Vista ließ sich gar nicht erst installieren. Nach dem booten von CD lädt vista die Dateien die es so braucht und hängt sich dann auf.
Folgerung: es muss mit der Hardware zu tun haben. Aber ich wüsste nicht was sich da nicht verträgt... Ich habe auch schon die neuste Bios version aufgespielt und im bios alles ausgeschaltet was nicht essentiell notwendig ist. Keine verbesserung. Ich würde vielleicht noch aufs Netzteil schließen, aber 535 Watt dürften doch eigentlich ausreichen. Habe auch alle anschlüsse überprüft, ich habe nichts vergessen und alles sitzt fest. Also ich weis nicht weiter.
Hat jemand noch eine idee was ich machen könnte?
Kannst du vieleicht eine andere Grafikkarte testen? Also ich hatte auch mal so Probleme. Habe dan festgestellt, dass meine Grafikkarte defekt war. Wie?
Kann ich dir sagen. Ich habe mir von einem Kumpel eine GeForce 6600 ausgeliehn und habe dan geguckt, ob es mit der Karte immernoch die Fehler gibt.
Danach waren die Fehler plötzlich weg. Also 100%ig Grafikkarte defekt!
Habe meine Grafikkarte dan zurückgeschickt und habe eine neue bekommen. Dan gings wieder.
muehli35 schrieb:
Mach mal einen Speichertest mit memtest x 86.
habe ich gemacht. 2 fehler sind aufgetreten.
tst, pass, failing adress, good, bad, err-bits, count
5, 0, 0006cef6938 - 1742.3MB, fffdffff, dffdffff, 20000000, 1
5, 0, 0006def6918 - 1758.3MB, fffdffff, dffdffff, 20000000, 2
sind das gravierende fehler oder ist das noch relativ normal? der test lief schließlich weiter...
ich habe selbst keine Möglichkeit. Zur not könnte ich bekannte fragen da findet sich sicherlich jemand. Aber ich kann mir das wirklich kaum vorstellen dass windows kein update macht weil die grafikkarte defekt ist... Ausserdem lief die Grafikkarte einwandfrei im altem rechner.
edit: und noch etwas. Ich habe den test nummer 5 (Block move, 64 moves) nochmal durchlaufen lassen. Die Fehler traten nicht wieder auf.
Das dachte ich auch...letzendlich war es doch die Grafikkarte. Naja..versuchen kostet nichts..ich würds machen :)
Ich habe jetzt wieder XP x64 installiert. Und das Programm PC Wizzard 2008. Dieses läuft zu meinem Erstaunen ohne Probleme und zeigt sämtliche Hardware korrekt an. Auch die Benchmarks zeigen ein gesundes System...
könnte es doch am Betriebssystem liegen? Ich habe eine legale x64 sp1 version die auf mich registriert und aktiviert ist...
@ f4ufly
Aus deinem Text werde ich leider nicht so ganz schlau. Deshalb nachfolgende Fragen erst einmal.
Du sagst, du hast dein System runderneuert etc.. Hast du nach dem Einbau der Neuen Komponenten das BS direkt Neu aufgespielt bzw. installiert, oder das alte BS noch drauf gelassen und bei diesem sind die Fehler aufgetreten?
Du solltest in jedem Fall nach einer solch umfangreichen Runderneuerung - insbesondere wenn die CPU als auch MB auch durch Neue Komponenten ersetzt wurden - das BS grundsätzlich komplett Neu installieren.
Insofern wäre es schon klar, wieso jetzt nach einer Neuinstallation die Fehler plötzlich nicht mehr vorhanden sind. Insbesondere solltest du die speziellen Patches von AMD für ihre Doppelkern-CPU`s von der AMD-HP aufspielen bzw. installieren.
Ein Versuch Wert ist auch, die Timings der Ram-Riegel herunterzusetzen. Windows XP 64 als auch Vista 64 ist da als extrem restriktiv bekannt.
So long.....
nene ich hab schon gleich am Anfang das Betriebsystem neu installiert.
War ja auch eine neue, unformatierte festplatte. Die alte habe war noch eine IDE festplatte. Habe auch mit der alten Festplatte versucht und da xp64 installiert und hatte die gleichen probleme.
Aber ich bin jetzt schon ein schritt weiter. Die updates haben sich plötzlich ohne irgendein grund nun doch installiert. Komme aber trotzdem mit dem Grafiktreiber nicht weiter. Die neuste Version hat sich nichteinmal entpacken können "file corrupt". Also hab ich eine noch neure beta version heruntergeladen. Diese ließ sich entpacken und installieren.
Danach kamen wieder die grafikfehler. ich bekomme schon bei der Willkommensmeldung weisse und schwarze vierecke und sobald ich auf dem desktop bin und ein fenster öffne friert das system ein. Ich werde das wohl mit einer anderern grafikkarte testen vielleicht hat sie wirklich ein schlag abbekommen.
