Fehlermeldung beim Scannen
ArcadiCobra
Jan. 2008
Hallo liebe Leute, ich hab mal wieder ein kleines Problem und weis nicht weiter.
Heute wollte ich etwas einscannen, doch was muss ich zu meinem entsetzten, kurz nach dem Scannvorgang wahrnehmen? Das:
Es ging vorher einwandfrei. Ich benutze den Scanner von meinem All-In-One Gerät (Canon MP160) nicht so oft und habe auch nirgends etwas verstellt, deshalb bin ich etwas verwundert.
Eine Neuinstallation der Software hat leide auch nicht geholfen.
Das Drucken vom PC funktioniert auch, also kanns nicht am Kabel bzw. der Verbindung liegen.
Im Benutzerhandbuch steht, wenn der Scannvorgang während des Scannens abgebrochen wird, ist vielleicht die Auflösung zu hoch eingestellt. Ich habe von 300 und 150 gestellt, doch immer erschien noch die gleiche Meldung.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich weis nämlich nicht mehr weiter.
EDIT:
Das Gerät ist natürlich auch eingeschalten, ich geben den Scannbefehlt nämlich vom Gerät aus ein. Aber auch wenn ich es vom PC aus mache kommt diese Meldung.
Scannen macht bei mir ab und an auch mal Probleme. Probiere mal ein anderes Programm wie XnView
Haste irgendwelche Dienste deaktiviert? Still Image oder so... hatte immer probs mit meinem Scanner deshalb, ka :D
Kenne diesen fehler einfach das gerät ausschalten und wieder einschalten dann müsste es wieder gehen am besten den Scanner über Arbeitsplatz Starten
Also den Scannvorgang über den Arbeitsplatz starten hat nix geholfen. Da stand dann "Der Einzug ist wahrscheinlich verstopft".
Dieste habe ich keine deaktiviert und ein anderes Programm will ich eigentlich auch nicht verwenden.
Ich nehme mal an, es liegt daran, dass der Einzug verstopft ist, hab aber keinen Plan was ich da machen soll.
Schon eine Lösung gefunden?
Im Internet kursiert ein Programm namens MPTool.
Stammt von einem Russen. Wenn Du brauchst hab ich auch ne deutsche Anleitung.
Kann jetzt sogar Refill-Patronen mit Füllstandsanzeige nutzen. ;)
In gewisser Weise, ich hab das Gerät umgetauscht und sogar ein besseres bekommen.
Ich werd mich das Programm aber merken, vielleicht brauch ich es mal. ;)
Lian Li O11 Vision-M
