Hallo.
Also ich habe den Zerotherm Nirvana auf nem q9450 laufen.
der Bläst jetzt direkt nach hinte wo ihn ein Papst 4412F/2 GL begleitet.
jetzt hat der Papst einen Luftdurchsatz von 94m³/h.
der Zerotherm aber irgenwas 144 oder sowas.
Jetzt frage ich mich, ob das sinnig ist? weil sowie ich das sehe drückt der Zerotherm endweder die 140m³/h durch den Papst, weiß nich ob das so gut ist, oder es entsteht ein däftiger Luftstau weil nur 94m³/h raus kommen. bzw. am Netzteil und den seiten löcher endweicht ja noch etwas.
jetzt frage ich mich ob das so gescheit aufgebaut ist?
PC daten sind in der Sig zu finden, incl. bilder, allerdings sind die alt, der Kühler ist mitlweile wie beschrieben um 90° gedreht. (auf dem bild wird also nach Links geblasen)
edit: noch etwas weiteres, warum verändet sich die Temp um 0°C wenn ich den Kühler von max. auf min. stelle? zieht dann der Papst immernoch soviel luft durch wie vorher? das würde dafür sprechen das der Kühler sich unter max. garnicht ausfalten kann ??
14.06.2008, 17:51 #1
Gehäusekühler, stört oder hilft CPU kühler?
CPU: FX-8350 MoBo: ASUS M5A99X EVO Ram: 4x4Gb Corsair 1600Mhz Cl9 Netzteil: Enermax 385W GPU:7950
SSD: Vertex 2 60GB WD HDD´s:2x 640GB Blue 1x 1,5TB/ 1x 2TB/ 1x 3TB WD Green OS:Win 7 Prof. 64Bit
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
14.06.2008, 18:22 #2
AW: Gehäusekühler, stört oder hilft CPU kühler?
Lüfter != Kühler.
Die temp verändert sich nicht, weil wohl auf min schon für idle genug warme Luft abgeführt wird.
Max brauchste nur wenn du auf Krach stehst oder mit prime 100%die CPU auslastestMeine Reviews: Logitech G-13 | Qsenn DT-35 Tastatur | Superlux HD681Evo
Meine Hardware:Deathadder 3gRev.3>clean<
14.06.2008, 18:22 #3Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Dez 2007
- Ort
- Oberhausen
Wenn sich die Temperatur nicht ändert, lass ihn doch einfach langsam laufen... Dann brauchst du dir darüber keine Gedanken zu machen und er ist leiser.
Allgemein ist deine Überlegung natürlich sinnvoll, aber ich denke auch nicht, dass der die vollen 144m³ durch den CPU Kühler befördert... Das ist wohl eher der Luftdurchsatz unter idealen Laborbedingungen, ohne Strömungswiderstände etc.AMD Phenom II X6 1055T @ Idle 0,9Ghz, Load 3,2Ghz, Turbo 3,8Ghz @ Scythe Mugen II
ATI HD 5770 @ 930Mhz Chip, 1,2GHz Ram
8GB DDR3 1333
Intel Postville 80GB
15.06.2008, 10:48 #4
ja das spielt erst eine rolle wenn der unter last ist, dann habe ich temperatur unterschiede.
Bzw. ich weiß ja nicht wie die heißen Sommertage sich so auswirken.CPU: FX-8350 MoBo: ASUS M5A99X EVO Ram: 4x4Gb Corsair 1600Mhz Cl9 Netzteil: Enermax 385W GPU:7950
15.06.2008, 17:31 #5Lt. Commander
- Dabei seit
- Jun 2008
bläst dein cpu lüfter richtig netzteil? (so siehts in sysprofile aus)
ist der cpukühler überhaupt drehbar, dann kannst du ja mal den kühler
parallel zum netzteil drehen und ausprobieren, ob du bessere ergebnisse hast.
16.06.2008, 13:45 #6
Zitieren
