weil alles andere nonsense ist und du ein instabiles system haben wirst. bzw weit nicht so hohe werte erreichen kannst.
kühler ist in ordnung, da sollte einiges drin sein.
die einstellungen für OC findest alle in M.I.T
hier findest erläuterungen zu den einzelnen einstellungen:
http://www.jzelectronic.de/jz2/html/bios-help-p35-ds3.html
Robust Graphics Booster [Auto]
CPU Clock Ratio [8 X]
C.A.M [High]
CPU Host Clock Control [enabled]
x CPU Host Frequency(Mhz) 400
PCI Express Frequency(Mhz) [100]
C.I.A.2 [Disabled]
System Memory Multiplier [2]
Memory Frequency(Mhz) 800
High Speed DRAM DLL Settings [Option 1]
Performance Enhance [standard !!!]
DRAM Timing Selectable [manual]
CAS Latency Time [5]
DRAM RAS# to CAS# Delay [5]
DRAM RAS# Precharge [5]
Precharge delay (tRAS) [15]
ACT to ACT Delay [Auto]
Rank Write To READ Delay [Auto]
Write To Precharge Delay [Auto]
Refresh to ACT Delay [ 0]
Read to Precharge Delay [Auto]
tRD [Auto]
tRD Phase Adjustment [Auto]
**** System Voltage NOT Optimized !! ****
System Voltage Control [Manual]
DDR2 OverVoltage Control [+0,3V]
PCI-E OverVoltage Control [Normal]
FSB Voltage OverControl [Normal]
(G)MCH OverVoltage Control [Normal]
CPU Voltage Control [Normal]
Normal CPU Vcore 1.22500V (hab ich jetzt mal angenommen)
mit den einstellungen solltest beim booten 0 probleme haben, danach ziehst den fsb immer um 10-15 mhz hoch, startest und machst nen primetest für ein paar minuten. sollte er nicht abbrechen wieder fsb erhöhen. bricht er ab CPU Voltage Control um 2 Stufen höher stellen
