radeon 9800pro nforce2
Gorgone
Okt. 2003
hallo
ich hab nun 4 distris durch susi mandrache rothut und gentoo
ich hab folgendes prob ich bekomme den 3d modus der 9800 pro nicht aktiviert
ich hab den letzten developer kernel 2.6-test8 drauf
dazu die ati-drivers 3.2.8 ...
ich hab wirklich alles versucht kerneltreiber als module fest und bestimmt 10 verschiedene andere gentoo kernel
aber es bleibt dabei wenn ich die radeon starte ohne 3d oder die "falsch" starte so das 3d nicht aktiviert wird läuft alles super eben nur ohne 3d #
sobald 3d an ist hab ich buntes bild (crashdesk) oder nen lockup mit schwarzen bildschirm der sich nichmal mit strg+alt+backspace abschiessen lässt nur hardreset
logs:
./fglrxinfo
Code:
dicker bin # ./fglrxinfo
display: :0.0  screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: [url]http://www.mesa3d.org/[/url]
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.3 Mesa 4.0.4
./fgl_glxgears
Code:
dicker bin # ./fgl_glxgears
Error: couldn't get fbconfig
grep -e EE -e WW /var/log/XFree86.0.log
Code:
dicker root # grep -e EE -e WW /var/log/XFree86.0.log
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(WW) Open APM failed (/dev/apm_bios) (No such file or directory)
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:2:0:1) found
(EE) fglrx(0): [agp] unable to acquire AGP, error "xf86_ENOMEM"
(EE) fglrx(0): cannot init AGP
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed!                  *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO)             *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available                *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
glxinfo
Code:
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_ATI_pixel_format_float,
    GLX_ATI_render_texture
GLX extensions:
OpenGL extensions:
    GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
    GL_EXT_texture_lod_bias
glu version: 1.3
glu extensions:
    GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x23 24 tc  1 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  1 0 None
0x24 24 tc  1 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  1 0 None
0x25 24 tc  1 24  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
0x26 24 tc  1 24  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
0x27 24 dc  1 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  1 0 None
0x28 24 dc  1 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  1 0 None
0x29 24 dc  1 24  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
0x2a 24 dc  1 24  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  1 0 None
lspci
Code:
00:00.0 Host bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (different version?) (rev c1)
00:00.1 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 1 (rev c1)
00:00.2 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 4 (rev c1)
00:00.3 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 3 (rev c1)
00:00.4 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 2 (rev c1)
00:00.5 RAM memory: nVidia Corporation nForce2 Memory Controller 5 (rev c1)
00:01.0 ISA bridge: nVidia Corporation nForce2 ISA Bridge (rev a4)
00:01.1 SMBus: nVidia Corporation nForce2 SMBus (MCP) (rev a2)
00:02.0 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
00:02.1 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
00:02.2 USB Controller: nVidia Corporation nForce2 USB Controller (rev a4)
00:08.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 External PCI Bridge (rev a3)
00:09.0 IDE interface: nVidia Corporation nForce2 IDE (rev a2)
00:1e.0 PCI bridge: nVidia Corporation nForce2 AGP (rev c1)
01:07.0 Multimedia audio controller: Creative Labs SB Audigy (rev 03)
01:07.1 Input device controller: Creative Labs SB Audigy MIDI/Game port (rev 03)
01:07.2 FireWire (IEEE 1394): Creative Labs SB Audigy FireWire Port
01:0b.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL-8139/8139C/8139C+ (rev 10)
01:0d.0 FireWire (IEEE 1394): Lucent Microelectronics FW323 (rev 61)
02:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800]
02:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800] (Secondary)
dmesg (agp und dri-treiber)
Code:
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
agpgart: Detected NVIDIA nForce2 chipset
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 816M
agpgart: AGP aperture is 256M @ 0xc0000000
fglrx: module license 'Proprietary. (C) 2002 - ATI Technologies, Starnberg, GERMANY' taints kernel.
[fglrx] Maximum main memory to use for locked dma buffers: 802 MBytes.
[fglrx] module loaded - fglrx 3.2.8 [Sep 21 2003] on minor 0
agpgart: Detected nVidia nForce2 chipset
agpgart: Bridge device is in AGP v1/v2 mode
Power management callback for AGP chipset installed
[fglrx] AGP detected, AgpState   = 0x00000000 (hardware caps of chipset)
[fglrx:firegl_unlock] *ERROR* Process 3087 using kernel context 0
[fglrx:drm_ioremapfree] *ERROR* [mappings] Attempt to free NULL pointer
mit XF86Config-4 startet er ohne probs
Code:
Option "no_accel"                   "yes"
bin nun seit fast 2 wochen an dem problem aber nichts hilft
... aso die karte funzt in nem kt400 mit 3d und das board (epox 8rda3+) auch mit ner nvidia 4200 mit agp
bitte um mitleid aber ne lösung wär mir lieber
Nun, um OpenGL kümmert sich noch MESA und kein ATI-Treiber:
Code:
Hast Du die Installation mit dem Suffix "--force" durchgeführt? Mich würde mal die Ausgabe bei der Treiberinstallation interessieren.
Haste auch "fglxconfig" nach der Installation ausgeführt? Sonst ändert sich nix am X-Server.
Haste auch den Quellcode Deines Kernels installiert? Den braucht der Treiber um das 3D-Modul zu erstellen.
Notfalls vor der Installation MESA deinstallieren. Mir fällt im Moment der Befehl dazu nicht ein, bin grade unter Windows. Du findest ihn aber auf der ATI-Treiberseite.
--blindfoxx
[edit] Hier ein Auszug aus der ATI-Reedme:
- Remove the existing libGL installation and then install the new libGL
with the ATI driver installation.
For example:
rpm -e --nodeps XFree86-Mesa-libGL-4.2.0-72
rpm -Uhv <ati_package_name>.rpm
NOTES:
(1) Ensure that no OpenGL program is running during installation
(2) You need the "--nodeps" option because some screen savers, qt-3,
and some parts of XFree86 might depend on the libGL presence.
Installing the new libgl from the ATI package will restore the
required libGL presence.
[/edit]
sorry du kannst unter gentoo die rpm nicht so installieren (glib detect ist falsch) ich benutze das installationsscript von gentoo
und gerade was ich vergessen habe aufzuschreiben fragst du ... natürlich fglrxconfig
opengl-update ati fürt das script auch aus
ich habs aber extra nochmal gemacht hilft nicht
Hmm.
Was sagt denn "lsmod"?
--blindfoxx
versuch noch mal ein opengl-update xfree, dann emerge ati-drivers und dann opengl-update ati.
wie ich sehe hast du in den gentoo-foren auch schon threads..;)
hol dir lieber keine fx, die nvidia treiber sind auch nicht der segen..
(ich sage nur framebuffer)
damals habe ich die ati aber zum laufen bekommen, hatte keine probleme. nur scheint das problem öfter aufzutreten...haste mal bei ati nachgefragt?
na jedenfalls laufen beide sachen nur eben nicht zusammen
lsmod is nur fglrx geladen
opengl-update xfree is standart vor der install von ati-drivers
sonst findet der bei der install nicht alle libs und bricht die fglrx_gears ab
meine 4600ultre hab ich nochmal eingebaut 10 minuten dann hatte ich 3d
inclusive einbau undtreiberinstall xfreeconfig und start
jo das mit dem framebuffer is kacke soll aber ne grösser 60hz vesa geben die tuts auch
mit der nvidia is nur eben wildes gepatche ...
jollix schau ich mir an ...
was möchtest denn sehen denkst du da geht die 9800er ?
wenn nichmal die grossen distris das unterstützen ...
naja mal sehn
bei jollix sind die treiber schon installiert, sowohl für die ati als auch die nvidia karten mit 3D..
jollix
genauso wie mit dem 2.6er
Code:
Fire GL built-in AGP-support
Based on agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xe0000000
[fglrx:firegl_unlock] *ERROR* Process 3138 using kernel context 0
nix 3d aber ne schicke distri
soooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
problem halb gelöst
mein mainboard hat nen tick( EPOX 8RDA3+ hat den ab werk !!!!!) ich hab es gegen ein asus a7n8x getauscht
nun startet alles schick aber leider hab ich bei glxinfo immernoch mesa
GLX extensions:
OpenGL vendor string: Mesa project: http://www.mesa3d.org/
opengl-update ati hab ich gemacht bringt keine änderung
dri und glx wird geladen keine fehler im xfree.log
.... ideee :(
:rolleyes: oh man, auf sowas kommt doch keiner?!
haste jollix nochmal gebootet ob es jetzt geht? wäre die einfachste möglichkeit es zu testen..
wenn es mit jollix klappt, kannstes ja auf die platte installieren;)
dann haste ein gentoo mit einigen kleinen wizards..
so letztes problem auch gelöst
irgendwie gab es miese verlinkungen
hab find * / | grep libGL
alle gefundenen rm (gelöscht) ausser die aus dem X11R6 pfad
danach
opengl-update xfree (saubere install)
ACCEPT_KEYWORDS="~x86" emerge ati-drivers (wegen 3.2.8)
opengl-update ati
nu is allet schick 200fps 1280x1024 in quake3
... danke für euer ohr jollix is schick hat das eigentlich ne install mit bei ??????
jollix kann man auch auf festplatte installieren, musst mal auf der homepage gucken.
ob mit nem installer oder per hand weiss ich nicht, sollte aber alles nachlesbar sein..
jo gesehen
aber dann kann ich auch gleich mit stage 3 installen...
aber für n fixes testsys isses optimal
Original erstellt von Gorgone
jo gesehen
ich denke mal noch 2-3 versionen und es ist eine echte konkurrenz zu den großen 3, da mit dem gentoo portage system und der einfachen installation ein ziemlich geniales linux daher kommt..
jo gentoo is echt stark
was anätzt is die extrem lange install bei älteren kisten mit stage 1
hab bei nem 1200er mal 3 tage gebraucht mit X und schickmachen für mutti *gg
es müsste grundbins dayly geben als p3 athlon athlonxp und p4
wenigstens so das man ein debian ähnliches grundsys hat
wird aber sicherlich ein traffik problem sein ....
und ein security abhängiges portage
dann wärs kaum noch zu toppen
das mit den 3 tagen kenne ich noch von der 1.2 auf nem athlon1200.
mit den 1.4er AthlonXP dauert es nur noch ein paar stunden, wenn man nicht gerade die neuesten versionen von allem haben will...
