hab hier gerade nochmal folgendes zur FritzCard gefunden,
benutze zwar die befehle so bis jetzt nur unter windows,
einen versuch wärs aber wert
<quote>
ATS49=<Rufnummer>
Setzen der Rufnummer bei ausgehenden Rufen
ATS50=<Rufnummer>
Setzen der Rufnummer bei eingehenden Rufen
Setzen der ISDN-D-Kanal-Rufnummer bei einer TK-Anlage
Mit Hilfe des Registers S49 können Sie die im D-Kanal übermittelte Rufnummer setzen, wenn Sie die Signalisierung der Rufnummer nicht ausdrücklich beim Netzbetreiber deaktiviert haben lassen. Wenn keine Angabe erfolgt, wird bei einem DSS1-Basisanschluß (Euro-ISDN) die erste MSN aus dem zugewiesen Rufnummernblock gesendet. Mit dem AT-Befehl
S49=<Rufnummer>
kann eine spezielle Rufnummer gesetzt werden. Beachten Sie bitte, daß diese Rufnummer nicht willkürlich gewählt werden kann. Es muß eine Rufnummer aus dem Rufnummernblock sein, der Ihnen vom Netzbetreiber (Telekom) zugewiesen wurde (3 MSN bei Standard- und Komfortanschluß). Wenn Sie eine ungültige MSN eintragen, wird diese automatisch durch die Vermittlungsstelle ersetzt.
Insbesondere wenn Sie ISDN TK-Anlagen mit internen S0 - Bus verwenden und eine Abrechnungsmöglichkeit für Ihre Onlinekosten realisieren möchten, können Sie mit Hilfe von S49 eine separate abgehende MSN setzen unter der dann die Onlinekosten mit Hilfe der TK-Anlagensoftware abgerechnet werden können.
Der Eintrag S54=1 (oder S49=NONE) bewirkt eine Unterdrückung der abgehend signalisierten MSN und ermöglicht dadurch auf Wunsch Anonymität bei ISDN-Verbindungen z.B. via DFÜ-Netzwerk.
Wenn Sie Ihren ISDN-Controller an einem internen S0 -Anschluß "hinter" einer TK-Anlage angeschlossen haben (interner S0 -Bus), muß bei einigen TK-Anlagen das angeschlossene Endgerät beim Verbindungsaufbau eine MSN signalisieren (siehe auch Dokumentation Ihrer TK-Anlage). Wollen Sie in diesem speziellen Fall zusätzlich eine Rufnummerunterdrückung bei der angerufenen Gegenstelle (z.B. ISP) realisieren, so setzen Sie bitte das S49-Register entsprechend der zu signalisierenden MSN und schalten zusätzlich S54=1 ein.
Einige Beispiele:
ATS54=1 Rufnummerunterdrückung an, MSN default
ATS49=4711; S54=1 Rufnummerunterdrückung an, MSN = 4711
</quote>
dow
