Wie Q6600 mit ASUS P5Q Pro & DDR2-1066 übertakten ?
Status
Cyberadi
Okt. 2007
Hallo@all,
ich will gerne meine CPU auf 3 GHz übertakten und brauche Hilfe !
Ich habe etwas OC-Grundwissen, kenn mich aber net so gut mit dem Bioseinstellungen für Intel CPU´s + Chipsatz aus. (z.B. Ram-Teiler einstellen).
Deswegen bitte ich euch meine SysInfo (in der Signatur + Link: http://s8b.directupload.net/file/d/1587/tj4j6mjb_pdf.htm) anzuschauen und mir Tipps (bitte erläutern) schritt für schritt zu geben um mein Ziel zu erreichen.
Vielen Dank im voraus.
Hi!
Erstens, 1066-er Speicher hättest Du dir sparen können, denn um auf dem Teiler 1:1 zu kommen, brauchst Du 533MHz FSB und das wirst Du, bzw. Dein Board nicht schaffen, 800-er höhstens 1000-er wären vollkommen ausreichend! Zu den Einstellungen,:
CPU Ratio Setting [Auto] oder 9,0
FSB Frequency [333]
PCIE Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [Auto] oder 333
DRAM Frequency [DDR2-667MHz] somit hast Du den Teiler 1:1
DRAM Timing Control [Manual] 5-5-5-15, Herstellerangaben beachten!
CPU Voltage [1,3250V] das ist die VID
CPU GTL Reference [0,63x]
CPU PLL Voltage [1,52] bei Auto-Einstellung, overvolted Dein Board stark!
FSB Termination Voltage [1,22] gilt das gleiche!
DRAM Voltage [2,1V] Herstellerangaben beachten!
NB Voltage [1,28V] für den Anfang ausreichend
SB Voltage [1,10V]
PCIE SATA Voltage [1,50V]
Load Line Calibration [Enabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Spread Spectrum [Disabled]
C1E Support [Disabled]
Probiere das mal aus und teste mit Prime=>Custom=> Run FFTs in-place!;)
Status
