counterroot
- Feb. 2005
Hallo Leute,
folgendes:
diese Zeilen php-quellcode machen bei mir im moment furrore:
Das Problem ist, dass der Quellcode unter Fedora 10 als Hostplatform für den Apache2 einwandfrei funktioniert, und die Dateien gefunden werden.
Bei einem Debian 4.0 das ganze jedoch kläglich in die Hose geht. und die Dateien einfach nicht gefunden werden können, obwohl exakt die gleiche Filestruktur genutzt wird.
pmb µatthias
//EDIT 09-01-11_21-57:
achtung ich komme dem problem auf die schliche.
es scheint, als ob das phpscript den ordner nicht wechseln darf um sich die dateien zu holen.
folgendes:
in der /etc/apache2/sites-available/default habe ich folgende einträge
dabei funktioniert das mit dem ../.... bei dem 1. eintrag. also wenn ich die domain dehsrv1.openwallet.de/openbetafw00_oc_data/ aufrufe... dabei kann er dann in das andere verzeichnis mit greifen.
Nutze ich die version mit der direkten weiterleitung auf reg.openwallet.de kann das script anscheinend nicht auf die ../open... zugreifen und meckert deshalb.
Was ich aber dabei nicht verstehe... ein Include über diesen Weg funktioniert.
grüße µatthias
P.S.: Nutze ich eine andere php.ini (die vom fedora-server) funktionieren meine sessions nicht ordnungsgemäß. hrmpf
folgendes:
Code:
echo "<link rel=\"stylesheet\" href=\"../openbetafw_oc_files/oc_style_default.css\" type=\"text/css\" />";
echo "<script type=\"text/javascript\" src=\"../openbetafw_oc_files/oc_systemscripts.js\" /></script>";
echo "<script type=\"text/javascript\" src=\"../openbetafw_oc_files/oc_bbcodes.js\" /></script>";
pmb µatthias
folgendes:
Code:
NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin opensource@openwallet.de
DocumentRoot /var/www/
ServerName dehsrv1.openwallet.de
ErrorLog /var/www/0xError.log
CustomLog /var/www/0xCustom.log common
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /var/www/openbetafw00_oc_data
ServerName reg.openwallet.de
ErrorLog /var/www/openbetafw00_oc_data/0xError.log
CustomLog /var/www/openbetafw00_oc_data/0xCustom.log common
</VirtualHost>
Code:
include '../openbetafw_oc_files/login.php';
grüße µatthias
