Wo hängt es denn momentan?
Hast du beide Rechner schon verbunden? Wird bereits eine Verbindung angezeigt, aber du kannst nicht auf die Daten zugreifen? [Bitte selbstständig ausfüllen] ?
beide rechner verbunden bei linux muss noch alles eingestelt werden weiß aber nicht wie das geht habe gerade erst linux drauf gemacht habe keine wissen drüber
Wie willst du denn Verbindung herstellen?
Anscheint über das Netzwerk.
Aber welches Protokoll? Soll auf dem Linux ein Server laufen (Apache, FTP, SSH,...)?
Willst du Daten zwischen den beiden austauschen per Netzlaufwerk?
Wenn du Dateien über Freigaben austauschen willst kommst du um Samba nicht herum, zudem solltest du dich in die Netzwerkkonfiguration unter Linux einlesen.. bzw. unter Suse. Ist nicht viel Unterschied zu Windows.
Dazu brauchst du entweder einen PC der zwei Netzwerkkarten besitzt, der die Internetverbindung freigibt oder die einfachere Variante du schließt die beiden Rechner an ein Router/Hub/Switch.
Und wie schon gesagt, wenn du die Daten austauschen willst, muss du unter Linux den Samba Server aufsetzten. Wie das funktioniert wird im Internet zuhauf erklärt (auch hier auf CB).
Wenn du unter Windows einen Ordner freigegeben hast und sich beide Rechner im gleichen Netz befinden, wird er hier nun angezeigt und du kannst darauf zugreifen.
