1. #1
    Dabei seit
    Dez 2009
    Question plötzlich grauer bildschirm - nur reset hilft!?
    guten abend,
    mein neuer rechner "nötigt" mich nun, nach längerem mitlesen, mich nun auch hilfesuchend an diese tolle community zu wenden...
    zu dem problem: in sehr unregelmäßigen abständen wird der bildschirm grau, grau-rosa oder grau-gelb, kompletter bildschirm, vertikal gestreift, normales bild ist nicht mehr zu sehen. der rechner scheint weiter zu laufen, ich kann aber bis auf einen reset nichts mehr machen.
    dies tritt bisher nur im idle oder "fast-idle" auf, zb beim browsen oder emails lesen. unter last, zb beim zocken, ist der fehler noch nie aufgetreten. der fehler ist auch nicht reproduzierbar und taucht "nur" alle paar tage mehr oder mehr zufällig auf, ganz selten 2 mal hintereinander...
    die temps sind auch unter last im grünen bereich, hab sie mit gpu-z, cpu-z, pc probe und im bios überprüft...
    hab schon überprüft ob sich der fehler durch energiesparoptionen, wegen dem idle, beeinflussen lässt, aber da ändert sich auch nach deaktvieren nichts. laut perfmon bemerkt windows nur den reset, also das unerwartete runterfahren, vorher gibt es keine fehlermeldung...
    hier die komponenten:
    netzteil:
    be quiet! straight power 480w
    mainboard:
    asus m4a79xtd evo
    cpu:
    phenom II x4 945 95w
    cpu-kühler:
    arctic-cooling freezer 64 pro pwm
    ram:
    geil ddr3 4gb
    graka:
    sapphire radeon 5750
    gehäuselüfter:
    2x noiseblocker blacksilent xl1r
    betriebssystem:
    win 7 64bit
    hat jemand eine idee was die ursache sein kann oder einen tipp wie ich die fehlersuche weiter eingrenzen kann? wenn ich noch wichtige auskünfte vergessen habe, bitte darauf hinweisen, ich werde sie natürlich nachreichen. freue mich über jede hilfe... vielen dank im vorraus...
    grüße aus berlin,
    daniel
  2. Anzeige
    Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen.
  3. #2
    Admiral
    Dabei seit
    Mär 2009
    AW: plötzlich grauer bildschirm - nur reset hilft!?
    Willkommen im Forum und auf ComputerBase !
    Im Prinzip fällt mir da nur eins ein, mal das Netzteil tauschen. Mal kostengünstig iwo eins leihen
  4. #3
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    Gib doch bitte mal die Amperewerte des NTs an für die +3,3V -, +5V - und allen +12V-Leitungen - und stell mal 1T/2T Timing auf "2T" ein - die RAMs auf 1,6V ( 1,65V )
    siehe Herstellerangaben hierzu
  5. #4
    Ersteller dieses Themas
    Dabei seit
    Dez 2009
    kann ich die amperewerte vom nt im bios auslesen oder wie mache ich das?
    ps: hab auf 2t umgestellt... mit der voltage muss ich mal nach den herstellerangaben schauen...
  6. #5
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    Die Werte des NTs stehen auf dem Aufkleber vom NT - oder siehe beim Hersteller nach -
    ebenso beim RAM-Hersteller die Werte erkunden bzw. auf den Aufkleber vom RAM -
    Geändert von Hanne (07.12.2009 um 22:19 Uhr)
  7. #6
    Dabei seit
    Okt 2006
    Ort
    Hinterm Marterpfahl gleich links
    hört sich aber nicht nach nem NT-Fehler an,
    Streifen im Bildschirm sind meistens VRAM-Fehler
    Wahrscheinlich nicht richtig gelötet, und daher im Idel beim Runtertakten nicht mehr genug Saft vorhanden
    Auch kann die Luftfeuchtigkeit eine Rolle spielen.
    Schau mal, o du manuell die Spannung der VRams absenken kannst, geht glaub ich mit Rivatuner ganz gut, und dann kannste ja gucken was passiert
    Geändert von Mannitou (07.12.2009 um 22:24 Uhr)
  8. #7
    Fleet Admiral
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ort
    Berlin
    Ist der PC transpotiert worden - so oder so - überprüfe den Sitz der Grafikkarte - bei ausgeschaltetem PC / NT die Karte "nachdrücken" - sie kann leicht rausgerutscht sein -
    Wenn die Stromversorgung des NTs schwankt, kommt es auch zu solchen Effekten -
  9. #8
    Gentlem4n
    Hast du nicht eine onBoard Grafikkarte?! Dann benutze dich doch mal und gucke ob sich das Problem verflüchtigt hat!!
  10. #9
    Dabei seit
    Dez 2009
    vielen dank für eure antworten...
    also ich arbeite mich mal durch die fragen:
    1. zum nt, folgende werte sind da angegeben -> +3,3v - 25a, +5v - 22a, +12v - 18/35a
    2. der rechner wurde vor ort zusammengebaut und dann nur noch in die richtige ecke gerutscht, die karte und ram bausteine sitzen gut
    3. nein das board hat keine onboard grafik
    nun meine frage:
    was ist vram? kann ich den im bios einstellen? was beeinflusst das absenken der vram spannung?
    es sind auch nicht immer streifen... manchmal ist der bildschirm dann auch komplett grau, ansonsten eben mit gelben oder blauen streifen...
    himmel... jetzt werden die abstürze irgendwie immer häufiger, gerade eben beim schreiben wieder... wenn ich zocke passiert stundenlang nix... ick werd noch irre...
    Ergänzung vom 07.12.2009 23:20 Uhr: achja, zum ram, da steht folgendes drauf:
    pc3 10660 cl-7-7-7-24 1,5v
    im bios ist alles auf auto, außer das empfohlene t2-timing, aber das hat auch nix geändert...
  11. #10
    Dabei seit
    Aug 2008
    Das ist ein häufiges Problem der Karte, wenn sie mit 157MHz und 400MHz nicht gefordert wird.
    Ich muß zur Zeit mein Fernsehen laufen lassen, um die Karte auf 400MHz und 900MHz zumindest etwas zu beschäftigen. Dann läuft sie ohne Mucken genauso wie bei Volllast.
    Nur in Ruhe, wenn sie nicht gefordert ist, kommt es zu den Ausfällen.
    Anscheinend verträgt der Treiber 8 egal, ob 9.10 oder 9.11, die untersten Taktraten nicht. Unter Win 7 wird oft der Treiber neu gestartet.
    Genaue Begründung dafür kenne ich leider nicht, habe aber mal bei Sapphire angefragt.
    Antwort steht noch aus.
    Gruß Angerhome
    AMD Phenom II 955 BE 3,2GHz mit Scythe Grand Kama Cross Gigabyte GA-MA785GT 2x2GB Kingston Value PC3-10600 1333 MHz
    be quiet! Straight Power 500W ATX 2.2 1024MB Sapphire Radeon HD5750 Intel X25 - MG2 Postville 80GB, Samsung 1TB Samsung SyncMaster 223 BW Win 7 Pro x64
  12. #11
    Dabei seit
    Jan 2007
    Wenn es wirklich ein solches Problem ist, dass die Karte durch Heruntertaktung in Grenzbereiche kommt, die zu diesen Bildfehlern führen, könnte man dann nicht etv. mittels ATI TRAY TOOLS und einem Profil mit nicht ganz abgesenkten Werten gegensteuern?
  13. #12
    Dabei seit
    Aug 2008
    Wie kann man bei ATI Tray Tools so ein Profil erstellen?
    Gruß Angerhome
  14. #13
    Dabei seit
    Dez 2009
    @ angerhome: zeigt dein rechner die gleichen, bzw ähnliche symptome wie meiner wenn er im idle ist? das wäre ja ein guter hinweis auf die ursache... gibt es noch ne andere notlösung als tv laufen zu lassen? kann man den idle takt irgendwie hochstellen? bin auf die antwort von sapphire gespannt... licht am ende des tunnels...
    gute infos zum ati tool: http://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=321351
    hab mich auch mit diesem leitfaden eingearbeitet...
    Geändert von macondo (07.12.2009 um 23:51 Uhr)
  15. #14
    Dabei seit
    Aug 2008
    Fast genau die Gleichen.
    Sehr häufig bleibt der Rechner kurz hängen und zeigt dann an, dass der Grafiktreiber sich
    verabschiedet hat und neu gestartet werden musste.
    Ab und zu friert er ein und nur Reset hilft.
    Wie gesagt aber nur bei 157 und 400MHz.
    Außer die Karte mit DVB -s zu beschäftigen, habe ich bis jetzt keine Möglichkeit gesehen.
    Werde mich morgen mal mit ATI Tray Tools beschäftigen.
    Ansonsten hoffe ich, dass es am Treiber liegt und es bald Besserung gibt.
    Bin nämlich mit der Karte sonst zufrieden.
    Gruß Angerhome
  16. #15
    Dabei seit
    Dez 2009
    ich bin mit meinem ganzen system zufrieden, auch die karte ist super... wenn nicht diese macke wäre. das mit dem kurzen hänger samt treiber neustart hatte ich nie... hab nur diesen bildausfall, bzw. grauen bildschirm... und der rechner scheint weiterzulaufen...
  17. #16
    Dabei seit
    Aug 2008
    Wenn ich was Neues höre, hoffentlich bald auch von Sapphire, werde ich mich wieder melden.
    Ansonsten bin ich für weitere Tipps jederzeit dankbar.
    Gruß Angerhome
  18. #17
    Dabei seit
    Dez 2009
    ich auch... wer noch eine andere idee hat, wie ich dem fehler auf die schliche kommen kann, vorallem falls es nicht der genannte graka fehler ist, kann sich gerne melden...
  19. #18
    Dabei seit
    Jan 2007
    Teste doch erstmal, ob du nicht mit den Ati Tray Tools zum Ziel kommst.
    Und falls es unter Win7 Probleme beim Installieren gibt: hier hat mir DSEO weitergeholfen
    Hier gibts es ein paar nützliche Ideen besonders zu Profilen:
    http://www.computerbase.de/forum/sho...d.php?t=484687
    Geändert von GlenRothes (08.12.2009 um 00:15 Uhr)
  20. #19
    Dabei seit
    Dez 2009
    der sapphire support hat mir geschrieben, ich solle mal den 2d-takt der karte über das ccc leicht anheben, das könnte das problem beheben. nur finde ich die option im ccc nicht, im overdrive kann ich nur den takt 700/1150mhz verändern, aber das ist ja nicht der idle takt von 157/300mhz... könnt ihr mir sagen wie das geht? ansonsten schicke ich denen nochmal ne email mit bitte um erklärung.
    Ergänzung vom 09.12.2009 18:46 Uhr: antwort vom sapphire support:
    "Bitte entschuldigen Sie die Verwirrung. Die Anpassung ist leider doch nicht
    über Overdrive möglich, sondern muss per BIOS-Änderung durchgeführt werden.
    Dazu das BIOS per Winflash auszulesen
    (http://www.techpowerup.com/downloads...h_2.0.1.7.html) und
    anschließend mit dem Radeon BIOS Editor
    (http://www.techpowerup.com/downloads...Bios_Editor_v1
    .22.html) den 2D-Takt der Karte leicht zu erhöhen. Anschließend das BIOS
    wieder einspielen.
    Es soll jedoch in Bälde ein Offizielles Update von AMD erhältlich sein."
    ist das kompliziert die gewünschte änderung mit diesen tools zu erledigen? kann ich das was arg falsch machen? ich habe keinerlei erfahrungen mit solchen tools... falls es doch komplizierter und risikoreicher ist als gedacht, würde ich dann eher auf ein update warten.
  21. #20
    Dabei seit
    Jan 2007
    Ja, klar - Support sagt: Mach nen VGA-Bios-Flash
    ...und spül damit auch gleich die Garantie das Klo runter!
    Da würde ich doch ganz eindeutig zu den Ati Tray Tools raten.
    Wozu wird hier eigentlich nach Hilfe gefragt, wenn sie offensichtlich ignoriert wird?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
