NAS
GTX 260 120mm PWM Lüfter MOD
Marcellus5000
Aug. 2009
Palit: GTX 260 120mm PWM Lüfter MOD
Hi Leute,
ist schon etwas länger
als das das Thema für mich aktuell war.
Aber da öfter mal eine PM zu dem Thema kommt:
Hier nochmal als seperater Thread (Ich hatte diesen mal in einem anderen Forum aufgemacht und kopieren das jetzt mal stumpf hier rein :p):
Da keine der Nachrüst Kühlungen passte (Arctic Cooling und Mushkin zu lang für mein Gehäuse, Thermalright belegt zu viele Slots + keine Spawa Kühlung). Hab ich selbst Hand agelegt. Ich konnte mit ein wenig Lötarbeit und minimalem handwerklichen Geschick für ca 30 € Ruhe und Frieden ins Gehäuse bringen. Der Umbau wurde am Samstag gemacht und ich bin super zufrieden. Nun endlich herrscht....*lausch*...Ruhe :daumen::
Anbei ein kleiner Überblick:
Ich habe beim Elektronikfritzen einen auf die Graka passenden 4 Pin Stecker besorgt und damit einen Y Adapter gebaut (bzw. diesen an einen PWM Y Adpapter angelötet)
Wer Probleme hat so einen solchen Mini-Stecker zu bekommen, kann einfach auf einzelne Pins zugreifen (Einfach mal bei Conrad etc. nachfragen )
Anschließend habe ich zwei Enermax Twister Cluster 120 mm direkt mit Silikon auf die Graka geklebt (Das kann bis 200 Grad ab und ist durch seine Elastizität geradezu ideal und kann sogar einfach wieder entfernt werden, so das der original Lüfter wieder drauf kann) (Aber Vorher sollte man mit Kabelbindern/Klebeand die Temperaturen testen, um böse Überraschungen zu vermeiden):
Steckerteile...
...einmal "seitenverkehrt" zusammengelötet.... (Deswegen: Normaler PWM Stecker (Masse,12V, PWM,Tacho) und Palit Stecker(Tacho,PWM,12V, Masse)
...und fertig ist der Selbstbaustecker (häßlich aber funktioniert *g*)
...nun Lüfter noch mit Silikon aufkleben
...und Kabel ordentlich vertüddeln..fertig
So sieht es eingebaut aus:
eingebaut1
eingebaut2
Lautstärke und Temperaturen:
  • Idle:
Ich habe die Karte auf eine Lüfterstartgeschwindigkeit (also im Idle/2D) von 50% (756 RPM) geflasht . Sie ist dabei für mich nicht hörbar. Mit den alten Lüftern lief sie auf 25% (ebenfalls nicht hörbar) aber ich musste die Drehzahl erhöhen wegen dem Temps.
Ich habe nun im Idle eine Temp von 52 Grad (vorher ca. 54)
gpu-z idle
  • 3d Performance (Die Werte wurden mit GPU-Z gemessen)
Unter 100% Lüfter Geschwindigkeit kann man schon was hören. Das Geräusch ist jedoch dezent und nicht ansatzweise so ätzend wie die alten Lüfter auf ca. 80%. Jedes mal wenn ich nun den PC starte und der Selbstest der Lüfter läuft, wunder ich mich kurz wieso es sp ruhig ist :D
Mit 3d Mark und einer halben Stunde Far Cry 2 zocken, ist die Karte aber über 76% Drehzahl (1136 RPM) gekommen. Was imho nur mit Konzentration überhaupt rauszuhören ist und daher beim zocken in ruhigen Passagen auch nicht bewusst wahrgenommen wird (ganz im Gegensatz zu vorher...).
Und ich muss hier anmerken, das ich in der Beziehung ziemlich pingelig bin! Also das Baby ist nun echt leise. :p Die GPU wurde beim Zocken max 82 grad heiß, genau wie vorher auch.
Die aktuellen Temperaturen verhalten sich (+-2 Grad) alle analog zu den vorherigen
edit:
Ich habe die Lüftersteuerung im 2D/3D nochmal angepasst: Die Karte wird nun max 71 grad warm. Dennoch bleibt alles flüsterleise. Wenn ich es schaffe, poste ich mal aktuelle Bilder von Nibitor und den GPU-Z Sensor Logs
Da ist noch der Kühler von Palit drauf? Also ist es nur für Palit Karten geeignet?
Falls ja solltest du den Titel ändern.
Ansonsten ist es ne super Idee. Was ähnliches hab ich damals mal bei einer 6800 GT gemacht als der Stock Lüfter den Geist aufgegeben hat. Da hab ich einfach den alten rausgeschraubt, einen 80mm Lüfter genommen und mit Bastelkit aufs Gehäuse geklebt. :D
erledigt :)
Ja ist explizit für eine Palit/Gainward GTX 260.
Man kann dort einfach (die mit 4 einfachen Schrauben befestigte) Lüftereinheit abnehmen
und die große Kühlkörper-Einheit und den Spawa-Kühler "bequirlen" lassen, bzw. wie oben beschrieben verfahren.
Hier sieht man das gut:
Foto gegoogelt
Es sollte vom Layout auch für die Palit/Gainward GTX 275 und GTX 285 gehen (keine Garantie hierfür ;) )
Ob es auch mit anderen GTX 260 Karte geht, kann ich nicht sagen (bezüglich GPU-Kühlkörper, Spawa-Kühler Design etc.)
Das die Enermax Cluster Lüfter unhörbar sind wundert mich persönlich nicht.
Habe selbst 3x Enermax Everest (Cluster mit blauen LEDs) und die 3x die Appolish von Enermax, welche in meinem Coolermaster COSMOS S nicht lauter als meine beiden HDDS und der CPU & der GPU Kühler sind (reicht mir!), im Gegensatz zu den lüftern von Coolermaster und AKASA welche ich vorher im Einsatz hatte, und die ich nun mitlerweile dem Elektroschrott übereignet habe, eine Steigerung von 100%.
Die Cluster auf die Palit GTX 260 zu kleben, Klasse Idee.
Sieht super aus!
Und falls du mal übertakten möchtest, hast du bestimmt mehr Spielraum als mit dem Palit Referenzkühler (war doch keine Goldensample oder?).
MfG
tmkoeln
*g* das war alles eher unfreiwillig:
Es war eine Edel Graka, meine erste und letzte Mod Karte von Edel :headshot: :lol:
Ich hatte Stress im Job und habe es vor Ablauf der 2 Wochen versäumt die Karte richtig zu testen.
Diese Karte wurde anscheinend nicht sauber von Edel getestet und hat das Undervolting nicht vetragen
(Das Teil schmierte nach einer Weile Zocken sporadisch ab).
Meine Itention war halt nicht mich mit Details zu befassen, sondern stattdessen etwas von Haus aus leises zu kaufen. Etwas das sofort funktioniert. Aber da Edel nicht mal auf meine Mails reagierte, habe ich die Sache selbst in die Hand genommen.
Ich musste sie auf Standard Spannung flashen und das war mir dann wieder zu laut. Daher habe ich das mit den Lüftern gemacht (Durch das flashen hatte ich ohnehin nichts mehr zu verlieren...)
Anonsten läuft sie im Takt wie von Edel eingestellt, nur mit höher Volt Zahl.
Die Lüftereinstellungen habe ich komplett geändert bzw. auf die Enermax optimiert.
Aber im großen und ganzen hat es irgendwie echt Spass gemacht und ich habe eine Menge über Graka OC, Benchmarks und Bios Mods gelernt. :)
Ansonsten danke an alle für das Lob und die Kritik ! :)
Hi Leute!
Erst einmal muss ich euch für die vielen Infos danken!!!! Ich hab meinen Palit Lüfter grade gegen zwei 120mm Enermax Cluster getauscht. Dank eurer Hilfe ging das dann auch recht einfach. Ich hab nur ein paar Sachen anders gemacht. Ich hab den originalen Stecker des Palit Lüfters abgeknippst. Somit hatte ich schon einen PWM Y Adapter mit dem richtigem Stecker. Die Garantie hält eh nicht mehr lange. den ersten Lüfter hab ich an die abgeknippste Stelle angelötet. Den zweiten Lüfter hab ich einfach auf den Stecker gepackt (dazu musse ich einen Pin ein bischen verbiegen und die weiße Fassung wegmachen) und mit einem Kabelbinder festgeschnürt.
http://www.bilder-hochladen.net/files/f47d-1-jpg.html
Damit ist der Y Adapter fertig!
Die beiden Lüfter wollte ich nur ungerne draufsilikonen, deshalb hab ich sie mit Kabelbinder festgemacht. Das war ein bischen kniffliger, halten jetzt aber sehr gut.
http://www.bilder-hochladen.net/files/f47d-2-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/f47d-3-jpg.html
http://www.bilder-hochladen.net/files/f47d-4-jpg.html
Die Lüfter regel ich nun mit RivaTuner. Im 2D Betrieb 50% ca. 700rpm, was für mich unhörbar ist. Dabei wird die Karte ca 45 Grad "KALT"
Ich kann nur sagen für 30€ ist das ein MUSS!
Falls jemand seinen Originalen Lüfter nicht kaputt machen will... Ich hab auf meiner Suche eine Seite gefunden, wo man diese "Platinen Stecker" kaufen kann
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/5714_CVG_Platinensteckverbinder_4pol_Raster_2mm_Gehaeuse.html
und die passenden Kontakte
http://www.rm-computertechnik.de/Shop/8535_CVG_Crimpkontakt_fuer_einreihige_CVG_Stecker.html
Nochmal DANKE und viele Grüße,
Thomas
Ich habe die Lüfter meiner Palit auch getauscht. Allerdings habe ich keine 120er verwendet, sondern 92er, da ich keinen Platz mehr nach oben habe und die 92er perfekt zur Höhe der Grafikkarte passen (Cube Gehäuse).
Fazit: EIN TRAUM. Flüsterleise und Kühler als vorher. Ich vermisse allerdings das Aufheulen der alten Lüfter beim Starten des PCs :D :D :D
Kosten: 3,98€
http://www.kmelektronik.de/shop/index.php?show=product_info&ArtNr=10217
Ich hätte nicht gedacht, dass diese Lüfter so leise sind. Mein Netzteil ist lauter^^
P.S. Wenn ich seit längere Zeit schonmal wieder hier bin angemeldet bin, bwz. aufgrund diverser Zweifel wegen des Silikons:
Das 0815 Silikon aus dem Baumarkt (zum befestigen der Enermax 120 mm Lüfter an dem Kühlkörper der Graka) hält immer noch bombenfest und die Graka rennt mit dem Bios Mod immer noch zuverlässig. Denke nicht, dass der original Lüfter vor einem Verkauf bei Ebay nochmal zum Einsatz kommen wird. Und irgendwie bin ich, bei dem Gedanken das Baby bald abzulösen, traurig. Eine neue Graka wird ohne Mod wohl kaum leiser sein und Papa ist ja auch Stolz auf sein Werk ;)
Hi, ist schon ne weile her, dass ich meien GTX260 auf 120mm-Lüfter umgestellt habe. Jetzt hab ich mir heut ne GTX660 geholt und wollte die Lüfter umbauen, stelle aber fest, dass es nun nur noch 3-Pin-Lüfter drauf sind (Gigabyte GTX660). Hat jemand damit Erfahrung? Soll ich dazu einen neuen Thread öffnen?
Grüße,
Specialistili
Grüße,
Specialistili
Also meine MSI 6870 Hawk reicht mir noch und die ist auch so flüsterleise. Aber aus Technik Begeisterung würde ich Deinen Thread lesen :)
Ich häng mich direkt mal an. Auf meiner GTX 280 hat sich die Lüftersteuerung verabschiedet. Da ich die Karte mit nem Arctic Xtreme GTX bestückt habe und der auch einen 4Pin VGA PWM hat (also den Mini 4Pin), und ich den jetzt gerne über Netzteil oder Mainboard laufen lassen würde, brauch ich einen Adapter. Also einen von 4Pin VGA PWM, auf Standard 4Pin oder 3Pin, von mir aus auch Molex. Am Besten 5 Volt. Es gibt ja allerhand Adapter, aber eben keinen Mini 4Pin weiblich auf xPin männlich...
