VGA-Kühler für 6970
KingEckes
Aug. 2010
kann mir jemanden sagen ob der VGA-Kühler Arctic-Cooling Accelero Xtreme Plus kompatibel mit einer Ati 6970 ist??
vielen Dank für eure Hilfe
Laut PCGH dürfte für die SpaWas übrigens dieselbe Schiene passen, die auch für die SpaWas der HD 5870er verwendet wird. Das Layout ist sehr ähnlich.
Soll heißen: Warscheinlich passt es, aber verlass dich nicht drauf.
einfach die grundplatte des originalkühler weiternutzten und notfalls etwas stutzen, damit der accellero noch drauf passt. ist mMn die beste lösung, denn abgefallene kühlkörperchen sind auch ein gewisses risiko.
Danke,
auf der Homepage von Arctic Cooling ist diesbezüglich leider noch nichts zu finden.Vielleicht hat ja hier im Forum schon ein ungeduldiger probiert ob der Accelero Extreme Plus mit dem VR001 Kit kompatibel ist.Ich würde mir sofort eine 6970 holen,das einzige was mich abschreckt ist die Lautstärke.
Vielen Dank für die Hilfe
wollte mich noch einmal kurz zu Wort melden .Habe mir nun eine 6970 gegönnt und den Accelero Extreme Pro erfolgreich montiert.Die Karte arbeitet jetzt flüsterleise und ist Perfekt gekühlt.
Euch allen einen guten Rutsch
Das heißt dieser Kühler ("VR Heatsink - Accelero XTREME 5870") passt auf die SpaWas der 6950/6970?
Auf den Bildern HD 6970 / HD 5870
Scheint ja der Balkenförmige Baustein vor den SpaWas höher, ist das also nur Perspektive?
Falls das passt, weiß wer wo ich an den komme ohne 14 Tage Versandzeit?
edit: Möglichst ohne mir das gesamte Paket kaufen zu müssen?
edit: Review gefunden - mit Schummel bei der SpaWa-Kühlung -.-
http://www.hardwareoverclock.com/Al...970_Arctic_Cooling_Accelero_Xtreme_Plus-3.htm
ich möchte mir auch eine 6950 kaufen. Mein System ist unhörbar leise, ich hab nur 500er Drehzahl Lüfter drin. Die Lüfter vom Arctic-Cooling Accelero Xtreme Plus drehen ja minimum mit 900 U/min, das dürfte für mein System schon zu laut sein.
Eventuell würde ich einen Accelero S1 Rev 2 mit selber montierten 2x500er Scythe Slip Stream probieren. Meine Frage wäre nun, kann man bei der 6950 / 6970 die Grundplatte drauflassen, oder ist der Kühlkörper fest mit der Grundplatte verbunden? Wenn ich die Grundplatte drauflassen könnte, hätte ich das Problem mit dem passenden SpaWa Kühler nicht.
Bei dem Review haben sie doch die "Setsugen 2 Kit" SpaWa Kühler verwendet, meintest du das mit schummeln? Wie kommt man denn an das Kit ohne sich den Setsugen zu kaufen?
Wie sieht es eigentlich mit Spulenpfeifen aus bei der 6950 / 6970 aus? Ist das ein Problem. Vermutlich für die meisten nicht. Aber bei einem Silent-System?
Vielen Dank für jede Hilfe!
Ich gedenke mir auch eine HD6950er zu kaufen und den Kühler umzubauen. Meine Entscheidung steht schon fest. Es wird ein EKL Alpenföhn Heidi Kühler. Dieser sollte die GPU ausreichend kühlen. Falls die Spawas zu heiß werden kauf ich mir diesen VRM Kühler von Thermalright, welcher dann im Lüftstorm des CPU Kühlers gekühlt wird.
Mein System ist ebenfalls unhörbar leise (500 bis max 550 RPM Lüfter) und da lege ich sehr viel Wert auf eine leise Grafikkarte (ein paar Grad mehr nehme ich da schon in kauf).
Soviel ich weiß kann man sogar die Grundplatte ohne Modifikation drauf lassen (EKL Heidi).
@Mr Bombastic
Hier ist zu lesen, dass die Grundplatte fest mit dem Kühlsystem verlötet ist: http://extreme.pcgameshardware.de/r...0873-verloetete-grundplatte-bei-der-69x0.html
Wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als einem extra Spawa Kühler zu kaufen. Denkst du der Alpenföhn Heidi und der Thermalright VRM Kühler passen zusammen auf 6950/6970?
Und zu diesem Alpenföhn Heidi: Der mitgeliefert Lüfter dreht bestimmt wieder schneller als 500 denke ich mir... Den kann man wohl problemlos gegen etwas vernünftiges austauschen, oder? Denkst Du der Alpenföhn kühlt besser als der Accelero S1?
Tatsächlich - man lernt nie aus (Grundplatte) :).
Ich denke der Heidi wird schon ganz ordentlich kühlen. Die Kompatibilität sollte absolut gegeben sein. Die Bohrungen sind ja unverändert und die Spawas sind ja recht weit hinten. Somit sollten sie schon mal nicht kollidieren.
Alle bisher gelesenen Reviews sprechen von einer sehr hohen Kompatibilität des Kühlers. Einziges Manko wäre die unzureichende Spawas Kühlung (da der Lüfter nicht unmittelbar über ihnen hängt), was man aber durch einen Thermalright VRM-R4 lösen kann.
Der mitgelieferte Lüfter vom Heidi soll wirklich super leise sein! 500 - 1100 RPM PWM gesteuert (sogar mit mitgeliefertem Adapter um den Lüfter über die GraKa zu steuern). Ich werde allerdings aus optischen Gründen einen noch vorhandenen Noiseblocker BlackSilentPRO montieren. Also kannst du problemlos jeden 120 mm Lüfter montieren.
Ich hatte damals auf meiner Geforce 8800 GT einen S1 montiert und kann eigentlich nur positives über die Kühlleistung berichten. Die Verarbeitung war aber meines erachtens recht "billig" und weit von "Noctua Niveau" entfernt ;) . Diese soll beim Heidi deutlich besser sein.
Hi Eckes!
Ist der Pro anders wie der Plus Kühler? Und welches Kit hast du benutzt? Ich bekomm Morgen die 6950 und hoffe Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus passt. Und das Kit VR001?
grüße
Ich habe auf meine ATI 6970 den Thermalright Shaman Kühler montiert. (Dieser passt perfekt) Leider passt der Thermalright VRM R3 nicht auf die ATI 6970. :( Die Elektronikbausteine, die hinter den Spawas sind, bauen höher als die der ATI 5870. (Es fehlen ca. 3-5 mm) siehe Bild
Mhh, könnte man den VRM R3 passend abschleifen/zusägen? Bei dem Arctic-Cooling SpaWa-Kühler geht das wohl, nur dürfte der von der Größe einen darüber gebauten Luftkühler brauchen.
@ .fF
Das Abschleifen ist nur bedingt möglich; den Zwischensteg herauszusägen schon ehr. Beide Alternativen sind nur mit geeignetem Werkzeug vorzunehmen.
In den nächsten Wochen wird sicherlich noch eine Lösung auf den Markt kommen.
Philipp
sorry fürs schänden aber vielleicht weiß ja hier einer die antwort
bin grad dabei den kühler von meiner 6950 zu entfernen sitz aber im moment bissl fest
hab die backplate abgenommen und auch das kreuz was den gpu kühler hält. außerdem die 3 schrauben am slotblech wüsste jetzt nicht was das teil noch hält. die plastikhaube sitzt enorm fest und ich habe angst etwas kaput zu machen und auch die grundplatte+kühler lässt sich nicht einfach vom pcb lösen
wie geht es weiter?
Liegt an den Pads und der Wärmeleitpaste, evtl leicht erwärmen und leicht abhebeln, war bei mir auch etwas fester, sollte aber gehen.
also einfach mal mim fön rangehen dann sollte sich das komplette konstrukt lösen? oder msus ich die haube abnehmen vorher?
alles prima geklappt danke für den tip :)
so jetzt sind alle kühler dran bis auf die gpu und den einen einzelnen spawa
was mach ich mit dem am besten? einen der schmalen langen kühlkörper in der mitte durchdremeln und dann aufkleben oder was wäre eure idee?
