Alternate 5
Wie heiß C2D E8400 + HD4850 (Prime95+Furmark)
ZensurBase
Banned
Dez. 2010
Mein Bekannter hat das PRoblem, dass bei ihm oft der Rechner nicht anspringt.
Bei mir läuft das Teil allerdings ohne PRobleme.
Ich wollte jetzt mal nen Stresstest machen.
Wie heiß darf die HD4850 unter Furmark werden?
109°C wird sie heiß.
Der CPU wird unter Prime 80°C heiß (Boxed Kühler)
AW: Wei heiß C2D E8400 + HD4850 (Prime95+Furmark)
Beides ziemlich hohe Temperaturen besonders bei der GPU sieht es nicht gut aus, könnte auch der Grund des Problems sein.
Ja, ich hab ihm damals ein beschissenes Sharkoon Rebel9 verbaut...
Die Maximale Temepratur der Graka war bis jetzt übrigens 110°C.
WEnn sie den höchstpunkt erreicht hat, scheint der Treiber zu trotteln.
Aber rigendwie glaube ich nicht, dass es das Problem ist.
Denn funktionieren tun sie zumindest...
Hi,dein System wird ziemlich heiß ,
ist es übertaktet? sag mal deine Volt zahlen !
Ups, cih glaube ich habe gerade die Temperaturfühler des CPU zerschossen.
Die zeigen jetzt nur noch minusgerade an.
Die letzten TEmperaturen laut Furmakr waren 100°C...
Ein anderer TEmperaturfühler war sowieso schon kaputt und zeigt ständig irgendwas um die -120°C an...
Die Bauteile mal angefasst ob die Temperaturen annähernd stimmen? Bei 110° solltest du dir schon n bisschen die Finger verbrutzeln.
So, kurz nach meinem letzten Post hat der PC sich abgeschaltet
Dann hab ich ihn angemacht und nach Windows start hat er sich gleich wieder abgeschaltet.
nun zeigen die TEmperaturmesser der Graka knapp 90°C an und die der CPU auch etwas mehr als 80°C
Prime hatte ich übrigens schon kurz bevor ich den letzten Post geschrieben habe abgeschaltet...
Boar, ich hab kein Bock auf Wärmeleitpaste beim CPU neu aufbringen, da muss ich ja das gesamte Mainboard ausbauen...
Das Rebel9 ist eigentlich absolut OK, hab grade heut eins Zusammengebaut un bin echt begeistert, man merkt zwar das es "günstig" is aber P/L is absolut super!
Lüfter sollte man natürlich 1 oder 2 einbauen, da das Rebel9 komplett ohne Lüfter geliefert wird!
gruß
Alex
Core Voltage schwankt zwischen 1.144 und 1.152
Der ist nicht übertaktet, hätte mich bei meinen Bekannten auch gewundert.
Ich würde es nicht mehr kaufen.
Die Klappen können von vorne eingedrückt werden, das nervt total.
Nein er hat nicht das Economy, sondern das Value mit einem 250mm Lüfter und 120mm Lüfter
der soll mal den Kühler anfassen ob der wirklich so heiß ist!
Commander Alex schrieb:
Du hast doch den Boxed da muss doch das Mobo nicht raus ---> Push Pins sei Dank :evillol:
In meinem Praktikum in einem Systemhaus hat es der andere Mitarbeiter geschafft beim Umbau des Lüfters das Mainboard zu schrotten, weil er es nicht ausgebaut hat...
Omg, der CPU Kühler ist total locker...
Die 4850 hat massive Probleme mit Staub im Referenzkühler , am besten mit nem Druckluftkompressor säubern , ne druckluftdose ist zu schwach , lüfter dabei festhalten. Beim evtl. Abbau aufpassen denn die Rotorblätter sind nahezu aus Pappe..
