60Hz oder 75Hz?
- Ersteller grax
Pupp3tm4st3r
- Mai 2007
TFT oder Röhre?^^
K
Kausalat
Wenn es ein TFT ist (vermute ich anhand der ausführlichen gegebenen Daten):
Vorteile: --
Nachteile: --
Mit anderen Worten: Dein Monitor arbeitet intern sowieso mit 60 Hz, daher ist es egal, mit welcher Bildwiederholungsrate du deinen Monitor betreibst. Das (Bewegt-)Bild bleibt gleich.
Vorteile: --
Nachteile: --
- Apr. 2009
Also den Unterschied kennst du oder? 60Hz = 60 Halbbilder pro Sekunde = 30 Vollbilder
Ein Standard-Fernseher hat 50Hz, ein besserer 100 Hz... Dadurch wirken Bewegungen flüssiger. Ausserdem ist eine höhere Hz-Zahl für das Auge angenehmer ...
Siehe auch : http://de.wikipedia.org/wiki/Hertz_%28Einheit%29
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
bei TFTs ist es völlig egal. CRTs sollten auf (mindestens 75Hz) laufen.
Theoretisch ist das Bild bei 75Hz ruhiger. Nachteile gibt es keine allerdings solltest Du spielen muß die Graka natürlich bei 75Hz mehr Power haben um einvsync zu erreichen.
@Engelsen, das ist Müll was Du schreibst. Zumindest für TFTs, Plasmas etc. Es sind keine Halbbilder die dargestellt werden.... außer du hast ein interlaced Signal, was am PC aber (so gut wie ) nicht vorkommt
- Apr. 2009
Nitewing schrieb:@Engelsen, das ist Müll was Du schreibst. Zumindest für TFTs, Plasmas etc. Es sind keine Halbbilder die dargestellt werden.... außer du hast ein interlaced Signal, was am PC aber (so gut wie ) nicht vorkommt
Ich bezog mich auf die gute alte Röhre
K
Kausalat
Engelsen schrieb:60Hz = 60 Halbbilder pro Sekunde = 30 Vollbilder...
Nein! Dies ist nur bei Röhrenfernsehern für den NTSC-Bereich so. Mit Halbbildern arbeitet kein TFT der Welt intern.
Engelsen schrieb:Ein Standard-Fernseher hat 50Hz, ein besserer 100 Hz... Dadurch wirken Bewegungen flüssiger. Ausserdem ist eine höhere Hz-Zahl für das Auge angenehmer ...
Auch hier beziehst du dich ausschließlich auf Röhrengeräte. Ferner kommt es mehr auf die Framezahl des Videomaterials an, ob Bewegungen "flüssiger" auf den Benutzer wirken.
EDIT: Vielleicht sollte ich öfter auf F5 drücken
Dunkelschwinge
Admiral
- Apr. 2008
@Engelsen: grad nochmal die Kurve bekommen
Da der TE aber von 60 oder 75Hz redet, kanns keine Röhre sein
Kann schon, es gibt welche die nur 75 hz schaffen, aber ist sehr unwarscheinlich.
Faustregel: mehr Hz (ohne Vsync) = besser. Immer, ohne Ausnahme.
Deshalb bei Shootern und anderen Spielen wenn möglich 120 Hz benutzen. Selbst wenn die Anzahl an Frames nicht 120 überschreitet, wirkt das Bild ruhiger und schärfer.
Relict
Admiral
- Juni 2005
Bei Röhrengeräten sollte man minimum 85Hz einstellen, um ein flimmerärmeres, ruhigeres Bild zu bekommen. Wer sehr empfindlich ist kann natürlich auch höher gehen.
Bei digital verbundenen TFT ist wichtig, dass man ihn mit den vorgegebenen Hz betreibt. Das sind i.d.R. 60 Hz. Bei einem hochwertigen Gerät sollte es grundsätzlich auch mit 60 Hz keine Unterschiede geben.
Bietet er hier Alternativen an, kann man es mal probieren. Man kann dadurch mehr Frames erreichen und in Verbindung mit VSync auch Tearing mindern. Das Panel selber muss aber auch mitspielen. sonst bringen die ankommenden Hz am Eingang hier gar nichts!
Ein TFT arbeitet ausschließlich mit progressiven Vollbildern im hold-type-Verfahren (sprich Neuaufbau nur bei Inhaltsänderung), nicht wie ein CRT mit Halbbildern und ununterbrochenem zeilenweisen Bildaufbau. Daher nehmen die Hz bei einem TFT nur sehr bedingten Einfluss auf die Bildausgabe, insbesondere -qualität.
Wer allerdings den TFT per analogen VGA-Kabel verbunden hat, der sollte auch mal 75Hz versuchen, falls angeboten, dann kann es tatsächlich Vorteile in der Bildqualität bringen, muss aber auch hier nicht.
Mehr Hz sorgen bei Analogverbindung u.U. für ein stabileres Signal. Je nach verbauter Technik (A/D Wandler) kann der TFT auch bessere Wandlungs-Ergebnisse erzielen. Was sich auf die Bildqualität auswirken kann.
K
Kausalat
@Relict:
Schön zusammengefasst, jedoch mit einem kleinen Fehler:
Spricht man von CRT-Computermonitoren, so bauen diese das Bild ohne das Zeilensprungverfahren auf. Daher rühren ja auch die zum Teil über 100 Hz reichenden Bildwiederholungsfrequenzen, die man an manchen dieser Monitoren einstellen kann.
CRT-Fernseher hingegen arbeiten tatsächlich nach dem Zeilensprungverfahren, einem Relikt aus Zeiten, an denen es nicht einmal Computer mit Bildschirmausgabe gab ...
Relict schrieb:Ein TFT arbeitet ausschließlich mit progressiven Vollbildern im hold-type-Verfahren (sprich Neuaufbau nur bei Inhaltsänderung), nicht wie ein CRT mit Halbbildern und ununterbrochenem zeilenweisen Bildaufbau.
Relict
Admiral
- Juni 2005
@Kausalat
Ja ok. Du hast recht.
Der Kern war, dass ein TFT nicht flimmert, unabhängig wieviel Hz man zuspielt und die Qualität bei 60Hz nicht schlechter sein muss, die Techniken sich grundsätzlich unterscheiden.
Bildqualität erreicht man mit einem besseren Monitor und nicht mit mehr Hz. Letzteres flickschustert Defizite an Gerät oder anderer Stelle.
120 Hz Panels bringen mehr Frames für Hardcorezocker und ermöglichen 3D. Das wars auch schon wieder.
Phantom2k
- Okt. 2005
und es lassen sich 24p videos (blurays usw) flüssig mit 120hz wiedergeben! (da 120 durch 24 teilbar ist)Relict schrieb:120 Hz Panels bringen mehr Frames für Hardcorezocker und ermöglichen 3D. Das wars auch schon wieder.
