neuerdings hat mein Rechner ein komisches Startverhalten. Beim drücken des Start-Tasters, passiert erst mal nichts. Dann blinkt die LED eines meiner beiden DVD Brenner, nach ein paar Sekunden startet dann der Rechner. Was kann das sein, Netzteil defekt? Das Netzteil ist ein BeQuiet 350 Watt und ca. 2-3 Jahre alt. Sonstige Hardware: Asus Mainboard, AMD CPU 2,4 GHz, 4 GB RAM, 2 DVD Brenner, WD 320 GB SATA HDD und OCZ Vertex 2 SSD.
Grüße
ettan
08.02.2011, 18:23 #1Lt. Junior Grade
- Dabei seit
- Jul 2008
Netzteil defekt? Rechner startet mit Verzögerung
- Anzeige
Logge dich ein, um diese Anzeige nicht zu sehen. -
08.02.2011, 18:29 #2
AW: Netzteil defekt? Rechner startet mit Verzögerung
Moin,
selbes Phänomen hatte ich auch schon. Damals kam ich durch Testen auf ein defektes Netzteil, aber das Mobo hatte auch einen Schaden... Erst als beides ersetzt wurde liefs wieder einwandfrei.Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir.
08.02.2011, 19:01 #3
Die Startverzögerung könnte ein erstes Anzeichen des Be-Quiet-Startbugs sein.
Geändert von Kausalat (08.02.2011 um 20:00 Uhr) Grund: Bekwitt-Tippfehler
_|_S-PVA-Verwöhnter_|_Silent-Freak_|
Bilde dir ein eigenes Urteil und lass sich nicht von Wirtschaft und Politik hinters Licht führen!
Gib der geplanten Obsoleszenz keine Chance! Reparatur statt Schrottplatz!
08.02.2011, 19:59 #4Lt. Junior Grade
Ersteller dieses Themas
- Dabei seit
- Jul 2008
Das mit dem Be-Quiet-Startbug klingt ja interessant
Ich dachte ich hätte was gescheites gekauft. Na ja, ich werde das mal noch 'ne Weile beobachten, der PC lässt sich ja im Moment immer (noch) starten, wenn es auch 5 Sekunden länger dauert. Damit kann ich erst mal leben. Wenn es wirklich der Bug sein sollte, komme ich wohl langfristig nicht um den Kauf eines neuen Netzteils umher. Dann aber kein Be-Quiet. Sachen gibts...
30.10.2011, 12:44 #5Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Jun 2003
Hi hab das selbe Problem.
Mein Rechner fährt nicht mehr aus dem Standby hoch und bei normalem einschalten startet er erst nach ca 30(!) Sekunden.
Denke auch, dass es am Netzteil liegt. Das heisst werde es mal öffnen und nach defekten Kondensatoren schauen. Mein Netzteil ist allerdings von Silverstone.
Wie auch immer... Werde versuchen den Kondensator zu tauschen, falls ich ihn finde.
Vorher entlade ich vorsichtshalber mal die dicken Kondensatoren über nen Widerstand.
Am besten erstmal PC ausschalten, Netzschalter am Netzteil ausschalten und nochmal den "Startknopf" am PC drücken, dann sollte das NT größtenteils schon entladen sein.
31.10.2011, 18:18 #6Cadet 4th Year
- Dabei seit
- Jun 2003
So, hab 2 Elkos getauscht, die ausgelaufen sind.
Es waren 2x 1500uF, einer mit 10V und einer mit 6,3V.
Hatte nur 2x 1500uF mit 16V da, sind etwas größer aber passt.
Ein erster Startversuch glückte auf anhieb, keine Wartezeit mehr.
Der Energiespar Modus funktioniert auch wieder.
Es muss also nicht immer ein neues Netzteil sein
Geändert von Bloodhunter (31.10.2011 um 18:24 Uhr)
31.10.2011, 18:35 #7
Trotzdem sind solche Bastelaktionen nichts, was man an einem Netzteil machen muss,Es muss also nicht immer ein neues Netzteil sein
Vorallem, wenn man ein Anfänger ist bzw. nicht die entsprechende
Kenntnisse hat und demenstprechend nichts zu suchen hat.
Und im Falle eines Defektes verbunden mit Sachschaden (z.B durch einen Brand)
kann es bei einem modifizerten Netzteil sehr teuer werden.OST kann man in Rheinland-Pfalz finden, Teapo sieht man durch den Bodensee und Fuhjyyu ist
wie immer im Anarktisvertrag verschollen, was Jun Fu in Grönland macht.
Zitieren
