Darkseth88
Fleet Admiral
- Nov. 2010
Edit 1.10.2011
Habe hier nen offiziellen Test gefunden, diese Gigabyte vs. Asus DCII vs. Palit Sonic Platinum:
http://www.xbitlabs.com/articles/graphics/display/gf-gtx570oc-roundup.html
__________________________________________________________________________
Gigabyte GTX 570 Windforce x3, GV-N570OC-13I
http://geizhals.at/deutschland/a615694.html
-Spannung: 0.975v
-GPU Takt: 780 mhz
-Shader Takt: 1560 mhz
-Speicher Takt: 950 mhz (bzw 1900 mhz im Afterburner)
-Benötigt 1x 6-Pin, und 1x 8-Pin PCIe Stromanschluss
Zuerstmal was negatives: Leider geht der Lüfter nur von 40% bis 85%. Da hätte Gigabyte noch was machen können. Aber halb so Wild, denn 40% sind meiner meinung nach schon Sehr leise und silent-tauglich
http://img52.imageshack.us/f/gtx570gigabytefurmark.jpg/
- Idle Temperatur: 33°C (+- 1°C schwankend, aber selten. meist 33°C)
Bei den folgenden selbstverständlich Alles auf Max.
Furmark:
-Temperatur: 64-65°C
-Fan Speed: 48% etwa
Heaven Benchmark:
-Temperatur: 55-56°C
- Fan Speed: 45-46% etwa
Crysis Demo(Alles High, Full HD):
-Temperatur: 60°C
-Fan Speed: 47%
Battlefield Bad Company 2 (alles auf max, inkl. HBAO)
-Temperatur: 59-60°C maximal
- Fan Speed: 47%
Sie ist Kühler als meine alte 5770 Vapor-X (die eh schon sehr leise und kühl war. Die konnte ich im Idle passiv betreiben).
40% Lüfter speed ist wirklich sehr Leise. Ich hörs aus nem Silent system nicht raus.
Unter Absoluter volllast (siehe Furmark) Wird sie nahezu nicht Lauter (ich hör unter Last nur nen Leisen luftstrom, wenn ich eben alles ausschalte (PC boxen, TV) und mitm Ohr rangeh^^
Von mir gibt es ne absolute und uneingeschränkte Kaufempfehlung. Temperaturen sind Traumhaft, und Lautstärke dabei auch meiner meinung nach Unhörbar Leise (natürlich ein kleiner Luftstrom, aber die lautstärke bewegt sich auf dem Niveau von auf Silent getrimmten gehäuselüftern)
Falls jemand noch spezielle werte wissen will, einfach fragen
Edit: So noch ein paar kleine zusatz infos:
Gehäuse ist ein CoolerMaster HAF 922.
Den hinteren Lüfter hab ich an die seite gepackt (einsaugend) und hinten mit einem Bequiet Silent Sing ersetzt.
Somit sind folgende Lüfter verbaut:
Vorne: 200mm Lüfter, 750 rpm (gedrosselt auf etwa 500)
Hinten: bequiet silentwing 120mm, 1500 rpm (gedrosselt auf 1200)
Oben: 200mm Lüfter, 750 rpm (gedrosselt auf 600)
Seite: 120mm Lüfter, 1200rpm (meist ausgeschaltet. Hab den optional hingebaut, um zu sehen obs nen einfluss auf die GPU temperatur hat, aber wohl nur unmerkliche 1-2°
Gerade Furmark (Full HD, 8x MSAA, sonst nix angeklickt).
Temperatur: Pendelt sich etwa ein bei Max 75-76°C (Raumtemperatur: 23-24°C)
Fan-Speed: Manuell Konstant auf den Minimalen 40% gestellt
Temperatur liegt also selbst bei Furmark noch bei vergleichsweise kühlen Ergebnissen, selbst bei den kleinst möglichen lüfterspeed. (für die absoluten Silent-Freaks)
Achja: Dafür, dass mein PC (noch) 20 cm entfernt von meinem Nachtspeicher Ofen entfernt aufm Boden steht, sind die Temperaturen doch super
Stromverbrauch
Erstmal meine Komponenten:
i5 750 @ 3.2 ghz, Stock Voltage, inkl. Turbo bis MAX 3.78 ghz (stabil
GTX 570 Gigabyte OC, Stock Takt, aber 0.988 V Voltage.
2x 2GB Kingston HyperX 1600 mhz
1x IDE festplatte
1x SATA festplatte
1x SSD
2x 200mm Lüfter, 2x 120mm Lüfter, + Mugen 2
Netzteil: Corsaur TX 650W
Hab son Strommessgerät zwischen Netzteil und Steckdose geklemmt, und eben nur Abgelesen (also Ohne die Effizienz mit einzubeziehen).
Idle: 102-105W
@ Effizienz sollte dabei etwa 80% sein, somit verbraucht das System selbst etwa 80-83W geschätzt.
Last (Crysis 1): 290W
@ Effizienz ca. 86%, somit verbraucht das System selbst etwa 250W
Volllast (Furmark KOMPLETT Hoch, alles was geht + Prime95): 400W
@ Effizienz ca. 85-86%, Somit verbraucht das System selbst etwa 340W
Netzteil Effizienz:
Bin Sehr überrascht, dass es unter Last SO wenig verbraucht. Aber das waren genau die werte, die ich da abgelesen habe. An dem teil hing wie gesagt Ausschließlich das Netzteil.
-Spannung: 0.975v
-GPU Takt: 780 mhz
Furmark:
Heaven Benchmark:
-Temperatur: 60°C
-Fan Speed: 47%
- Fan Speed: 47%
Stromverbrauch
1x IDE festplatte
1x SATA festplatte
1x SSD
Idle: 102-105W
Netzteil Effizienz:
