3D Checker
- Dez. 2005
Hallo habe folgendes Problem habe das gelesen:
2) Ruhezustand deaktivieren
Der Ruhezustand kann bei Notebooks sinnvoll sein, bei einem Desktop-PC hingegen ist der S3 Energiesparmodus zu bevorzugen ("Energie sparen"). Da im Ruhezustand der gesamte Inhalt des RAM auf die Festplatte bzw. SSD gespeichert wird, nimmt die entsprechende Datei "hyperfil.sys" genauso viel Platz weg wie RAM vorhanden ist. Bei einem System mit 8 GB RAM lassen sich durch die Deaktivierung also 8 GB Speicherplatz auf der SSD sparen.
Zur Deaktivierung des Ruhzustand sind zwei einfache Schritte nötig: Zuerst muss ein DOS-Eingabefenster mit Administratorrechten aufgerufen werden (Ausführen -> "cmd.exe"). Danach gibt mal den Befehl "powercfg –H off" ein und bestätigt die Eingabe mit Enter. Nach einem Neustart wird der zugehörige Speicherplatz freigegeben.
Hinweis: Bei einem User hat es wohl unter Win7 x64 Ultimate so nicht geklappt, sondern nur mit dem Kommando "powercfg.exe /hibernate off".
und wollte das machen hat aber mit keinen der beiden Befehle geklappt warum?
1. "powercfg –H off" DER Befehl ""powercfg -H off" ist etweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
2. "powercfg.exe /hibernate off" Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
so habe jetz Punkt 2. ohne " probiert und es kam Sie haben keine Berechtigung zum Aktivieren oder Deaktivieren der Ruhezustandfunktion.
Also glaube Ich das es nicht als Administrator ausgeführt wird wie kann Ich das ändern,
im Kontexmenü od so finde Ich keine einstellungen dafür wie bei anderen Programmen!
