Leserartikel Radiator fill eingang
Ganibal
Juni 2011
Hallöchen
Ich brauche eure hilfe.
Es geht um einen Radiator. Das teil hat eigenen EK Liquid Reservoir der fest geschmolzen ist mit dem schlauch und gewinde. Das Reservoir ist schon aus der fabrik gefüllt mit blauer kühlflüssigkeit.
Pumpe auch da.
Radi hat einen "Fill port eingang", die frage ist kann man da per diesen fill eingang das blaue kühlflüssigkeit raus nehmen und eine andere rein tun?
Danke vorausfür eure hilfe! ;)
Ja. Wo man was reinschütten kann, kann auch was rauskommen.
Pumpe niemals trockenlaufen lassen. Zudem gut ausspülen mit destiliertem Wasser. Aber warum dann nicht direkt Custom kaufen?
Wollte sparend raus kommen, und direkt zugeschlagen für ein gutes angebot. Später den farbton von der flüssigkeit ändern z.b durch deine methode mit der destiliertem Wasser denke wird klappen.
Danke für deine hilfe @Danielson
Um welche Bauteile handelt es sich denn genau? Hast du da Links parat?
XSPC Radiator EX 360
LAING DDC pumpe
Swiftech Apogee XL
XSPC Flex Tubing
edit: Radi mit fill port, und schläuche sind fest geschmolzen.
