NZXT stellt Respire T20 und T40 vor
Max Doll
11 Kommentare
Nach den Kompaktwasserkühlungen Kraken präsentiert der Gehäusespezialist NZXT mit der Respire-Serie nun zwei neue Mittelklasse-Kühler in herkömmlicher Tower-Bauform. Beide setzen auf Heatpipes mit acht Millimetern Durchmesser, einen einzelnen Lüfter und ein neues Lamellendesign.
Dem größeren Modell, das es auf Dimensionen von 134 × 85 × 160 mm bringt, spendiert NZXT gleich vier Wärmeleiter, die per DirectTouch-Verfahren auf dem Heatspreader des Prozessors aufliegen. Die hierbei entstehenden Lücken zwischen den einzelnen Heatpipes will der Hersteller dabei so klein wie möglich gehalten haben, um so die Auflagefläche und damit die Effizienz zu maximieren, was als „seamless direct touch“ bezeichnet wird. Ein zentrales Merkmal des Respire-Designs sind zudem die Aluminiumlamellen, die wie mittlerweile üblich aerodynamisch optimiert wurden – hier wurden sie mit einem leichten Knick versehen.
NZXT Respire T40
Der kleinere Respire T20 kommt hingegen nur auf Abmessungen von 124 × 65 × 160 mm sowie eine zentral angeordnete Heatpipe mit acht sowie zwei weiteren mit herkömmlichen sechs Millimetern Durchmesser. Beide Respire-Kühler werden von einem einzelnen 120-mm-Lüfter beatmet, der über entkoppelte Plastikklammern befestigt wird und mit maximal 1.800 U/min dreht. Über einen beigelegten Spannungsadapter kann die Drehzahl auf immerhin 1.300 U/min gesenkt werden, eine Regelung über das Mainboard dürfte in den meisten Fällen aufgrund des 3-Pin-Anschlusses jedoch nicht möglich sein. Montiert werden die Respire-Kühler über eine zweistufige Halterung, die zu allen aktuellen AMD- und Intel-Sockeln kompatibel ist.
NZXT Respire T20
Bisher hat NZXT noch keine Angaben zur Verfügbarkeit der neuen Serie gemacht. Die Preisempfehlung liegt bei 30 (T20) beziehungsweise 40 (T40) US-Dollar.
Modell NZXT Respire T20 NZXT Respire T40
Bauform Tower
Dimensionen (inkl. Lüfter) 124 (B) × 65 (T) × 160 (H) mm 134 (B) × 85 (T) × 160 (H) mm
Material Kupfer (Heatpipes), Aluminium (Lamellen)
Gewicht (inkl. Lüfter) 510 g 750 g
Heatpipes 1 × 8 mm, 2 × 6 mm 4 × 8 mm
Lüfter Anzahl u. Dimension: 1 × 120 mm)
Drehzahl: ca. 1.800 U/min (Adapter: 1.300 U/min)
Durchsatz: ca. 116.8 m³/h (Adapter: 83.7 m³/h)
Lautstärke: 34 dBa (Adapter: 26,5 dBa)
Steuerung: 3-Pin
Kompatibilität AMD: AM3(+)/AM2(+)/FM1/FM2
Intel: LGA 775/1155/1156/1366/2011
