NeX
- Jan. 2002
Hi, ich hoffe ich bin hier im richtigen Forum, wenn nicht, bitte ich einen Mod darum, den Beitrag zu verschieben.
Ich habe ein Problem beim Brennen, weis aber nicht, wo es liegt.
Nero gibt folgende Log-Datei aus:
Ich hoffe irgendjemand von euch kann damit was anfangen.
MfG NeX
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.57 (1008), size=48128 bytes, created 23.12.1997 02:23:24
ahead WinASPI: File 'C:\Programme\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.56, size=163910 bytes, created 02.04.2003 08:13:44
Nero version: 6.0.0.0
Recorder: <IDE-CD R/RW 4x4x32> Version: 1.3B - HA 2 TA 1 - 6.0.0.0
Adapter driver: <atapi> HA 2
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <NERO IMAGEDRIVE2 >Version: 1.0h - HA 0 TA 0 - 6.0.0.0
Adapter driver: <Imagedrv> HA 0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : NERO IMAGEDRIVE2 1.0h Imagedrv Port 0 ID 0 DMA: ?
DiskPeripheral : Maxtor 92041U4 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : ST340823A atapi Port 1 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : E-IDE CD-ROM 48X/TKU atapi Port 2 ID 0 DMA: Off
CdRomPeripheral : IDE-CD R/RW 4x4x32 atapi Port 2 ID 1 DMA: On
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d346prt Port 3 ID 0 DMA: ?
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d346prt Port 3 ID 1 DMA: ?
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d346prt Port 3 ID 2 DMA: ?
CdRomPeripheral : Generic DVD-ROM 1.0 d346prt Port 3 ID 3 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 57671680 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 383MB (392692kB)
Free physical memory: 100MB (103304kB)
Memory in use : 73 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
24.11.2004
CD-ROM (ISO)
16:11:50 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5451
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : TRUE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
16:11:50 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
16:11:50 #3 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer IDE-CD R/RW 4x4x32 running
16:11:50 #4 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3814
First writeable address = 0 (0x00000000)
16:11:50 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3081
Turn on Track-at-once, using CD-R/RW media
16:12:09 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 224
Last possible write address on media: 359848 (79:59.73)
Last address to be written: 54035 (12:02.35)
16:12:09 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
Write in overburning mode: FALSE
16:12:09 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1688
Recorder: IDE-CD R/RW 4x4x32;
CDRW code: 00 97 10 00; CD manufacturer unknown
ATIP Data: ?
16:12:09 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 757
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 54036 (54036) = #54036/12:0.36
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 54034 blocks [IDE-CD R/RW 4x4x32 ]
16:12:09 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3318
Recorder and media-info
Burning to IDE-CD R/RW 4x4x32 on a CD-RW media
16:12:09 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 910
Prepare recorder IDE-CD R/RW 4x4x32 for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD not fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 110972928
16:12:09 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 938
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
16:12:09 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Caching of files started
16:12:09 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Caching of files completed
16:12:09 #15 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Simulation started at 4x (600 KB/s)
16:12:09 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2104
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
16:15:15 #17 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
all writers idle, stopping conversion
16:15:22 #18 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
16:15:26 #19 Phase 33 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Simulation completed successfully at 4x (600 KB/s)
16:15:26 #20 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Burn process started at 4x (600 KB/s)
16:15:27 #21 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2104
16:15:31 #22 SCSI -1061 File Cdrdrv.cpp, Line 1361
SCSI Exec, HA 2, TA 1, LUN 0, buffer 0x040A0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x44
Sense Qual: 0x01
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x02 0xE0 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x13
0x00 0x00 0x00 0x00 0x44 0x01
16:15:31 #23 CDR -1061 File Writer.cpp, Line 335
Internal target failure
16:15:32 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
16:15:32 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 221
conversion idle, stopping reader
16:15:32 #26 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 191
Invalid write state
16:15:32 #27 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 191
Could not perform EndTrack
16:15:32 #28 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13141
<IDE-CD R/RW 4x4x32 > start Close Session
16:15:32 #29 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
16:15:32 #30 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Burn process failed at 4x (600 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.57 (1008), size=23936 bytes, created 23.12.1997 03:02:46
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.62a, size=20016 bytes, created 28.10.2003 12:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=?.?.?.?, size=86656 bytes, created 18.08.2001 10:00:00 (Adapter driver for rec)
File 'Drivers\imagedrv.sys': Ver=2.23.0.0, size=89184 bytes, created 29.03.2003 07:45:18 (Adapter driver for src)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
MfG NeX
