News Sapphire arbeitet an CPU-Kühler mit Vapor Chamber
Parwez
Admiral
Jan. 2004
Auch bei Sapphire ist man auf die Ausweitung des Produktsortiments bedacht und wagt sich in naher Zukunft erstmals auf den Markt für CPU-Kühler. Um aus der Masse der Angebote hervorzustechen, setzt das Unternehmen auf die sogenannte Vapor-Chamber-Technologie, die es auch in einigen seiner Grafikkartenkühler einsetzt.
Zur News: Sapphire arbeitet an CPU-Kühler mit Vapor Chamber
Dieses Plastikgehäuse um den Kühler ist ja ekelhaft. Naja mal schauen was er so zu leisten vermag.
Damit erhälst du einen Einblick in die Entstehung eines jeden des Produktes. Wenn ein Designer ein neues Hemd designt, dann sieht das zur hälfte der "Entwicklung" auch nach Ar... aus :)
Ich denke, von so einem relativ kleinen Modell kann man nicht viel erwarten. Sicher nichts für Übertakter oder Silent-Liebhaber.
Die Vapor Chamber ist jedenfalls auch keine Wunderwaffe. Im Prinzip ist es nur eine plattgedrückte Heatpipe. ;)
Auch Vapor-Chamber-Technologie löst die Abwärme nicht in Luft auf (obwohl, so gesehen eigentlich schon).
Die Abwärme wird besser abtransportiert, was aber wieder bessere Lüfter benötigt, was i.d.R. höhere Lautstärke heißt. Naja, mal abwarten.
Wundert mich ohnehin, dass die VC bei CPUs noch keinen Einzu gehalten hat.
Jetzt noch die Optik ein wenig ... nunja ... zumindest etwas wertiger könnte sie schon anmuten. ^^
Optisch gefällt er mir gar nicht, diese Kunststoffgehäuse um die Kühler/Lüfter, egal von welchem Hersteller, wirken einfach immer irgendwie billig.
Mich würde es zudem überhaupt nicht wundern, wenn diese "Eigenentwicklung" identisch mit dem Cooler Master TPC 812 wäre. Das Wenige, was man auf den Bildern erkennen kann, sieht schon mal recht ähnlich aus...
@reuBer: Mir kommt es auch weniger auf dessen Aussehen an, als vielmehr auf die Tatsache, dass um den Kühler ein Plastikgehäuse ist.
Also ist es nach deiner Erklärung besser für Silent-Kühler wenn sie die Wärme nicht so gut abtransportieren? Sry aber der Satz ist einfach nur Quatsch:p
b2t - Erstmal abwarten bis der Kühler "fertig" und getestet ist. Sieht aber so aus als könnte man die Lüfter wohl nicht wechseln. Das fänd ich nicht so dolle.
200W ist schon ne Menge, aber erstmal sehen wie sich das fertige Produkt in den Tests schlägt und ob sich die mehrausgabe gegenüber nem normalen CPU-Kühler überhaupt lohnt.
Er will damit sagen dass auch eine Vapor Chamber die Abwärme nicht auflöst, sondern diese lediglich von der CPU-Oberfläche in den Kühlkörper transportiert.
Von da muss sie erst mal an die Umgebungsluft abgegeben werden - und diese muss aus der Kiste befördert werden.
Und genau hier liegt die Crux verborgen. Der Kühlkörper schaut so enorm klein aus, um da die Abwärme wegzubekommen erreichst Du die nötigen Luftvolumina nur mit hohen Strömungsgeschwindigkeiten. Hohe Strömungsgeschwindigkeit bedeutet an sich und speziell bei der Erzeugung aber genau eines: Lärm.
Vapor Chambers kann man sehr gut für besonders Flache Kühler verwenden, deshalb werden sie in Grafikkarten verwendet, man verwendet sie auch bei besonders flachen Servern, aber ein Towerkühler halte ich für Sinnfrei da Vapor Chambers im Grunde auf die gleiche Technologien aufsetzen wie auch Heatpipes...
Der vergleichsweise kompakte Towerkühler mit zwei 120-Millimeter-Lüftern befindet sich noch in der Entwicklung, so dass es noch zu Änderungen am Design kommen kann.
Ich weiß ja auch nicht warum einige nicht lesen wollen oder können. Ich finde die das sehr gut so kommt endlich mal etwas frischer Wind in die CPU-Kühler-Abteilung. Ich kann diese Fetten Klumpen irgend wie nicht mehr sehen, davon abgesehen das sie doch irgendwie alle gleich sind. Und durch die Vapor Chamber wurden die Kühler kleiner und auch leichter werden.
"Zwer Lüfer und Vermutlich 200 Watt Kühlleistung
Sapphire arbeitet an CPU-Kühler mit Vapor Chamber"
Quantensprünge sind in der Luftkühlung nicht mehr zu erwarten. Ich tippe auf eine Kühlleistungsverbesserung im Vergleich zu ähnlichen Kühlern mit Heatpipes von maximal 5 %.
Interessant, ich bin mal auf die ersten Tests gespannt wie sich der Kühler gegenüber anderen Kühlern schlägt
Lian Li O11 Vision-M
